6 662 läst · 50 svar
7k läst
50 svar
Vedpanna med självcirkulation till element
Nej, om du tittar lite bättre så ser du att den inte finns där. Den är inte särskilt eftertraktad. Det är bara att titta på säljannonserna så blir det uppenbart.
Pannan är i grunden byggd för koks, men det går naturligtvis att elda lite vad som helst i den. Den är inte miljögodkänd och definitivt inte en bra vedpanna.
Med självcirkulation blir pannan kall i botten och het i toppen. Det medför risk för kondens i botten där den är kall. Kondensvatten blandat med aska kan medföra hål rätt snabbt. Men det är mest ett problem på plåtpannor.
Elementen är sektionsradiatorer av svetsad plåt, inte gjutjärn.
Ett vanligt ställe för läckor är i expansionsröret direkt under kärlet.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 538 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 538 inlägg
Men hur avgör man det utifrån bilderna i denna tråd? Jag har gjutjärnselement från när huset byggdes 1905 och jag har svårt att förstå skillnaden mot exempelvis TS element. Vad är det jag ska titta efter?Maskintok skrev:
Ska du kunna behålla självcirkulation kan du inte på ett enkelt sätt flytta elementen till under fönstren. Det kräver i princip samma rördragning som nu med rör från taket och ner så lika bra att låta det vara som nu. Att rengöra och måla om osv är inte fel oavsett.L Lhogberg_ skrev:Hej! I vårt hus har vi en vedpanna i köket som värmer 4 element längs med murstocken. Se bilder. Vår tanke är att behålla men uppdatera detta system, alltså göra rent och renovera befintliga element, sätta dem under fönster istället. Eventuellt byta vedpanna, men behålla självcirkulerande systemet alltså. (Har tex förstått att expansionskärlet ofta är det som blir dåligt först och kan behöva uppdateras?).
Någon som har gjort liknande och kan säga bu, bä eller har tips?
Mvh Linda
Sen är det som sagt inte "gjutjärnselement" såna är ovanliga och betydligt större med fötter mot golvet. Maskintok får jag hoppas har bättre koll på sina kärnämnen cement och miljö än radiatoter.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 538 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 538 inlägg
Aha! Ja, mina radiatorer har fötter och väger as! Då är jag med på skillnaden. Man vägghänger inte en gjutjärnsradiator antar jag.GK100 skrev:
· Västernorrland
· 10 859 inlägg
Det är ganska vanligt att man kallar lite äldre sektionsradiatorer för gjutjärn men de är inte det. Det är bara pressad plåt som är ihopsvetsat . Gjutjärnsradiatorer är helt annorlunda och skruvas oftast ihop med långa centrumjärn i anslutningarna. De är grövre i ytan och oftast mer krusiduller. Oftast gjutna fötter också eftersom de blir så tunga.
lika smart som du skriver..GK100 skrev:Ska du kunna behålla självcirkulation kan du inte på ett enkelt sätt flytta elementen till under fönstren. Det kräver i princip samma rördragning som nu med rör från taket och ner så lika bra att låta det vara som nu. Att rengöra och måla om osv är inte fel oavsett.
Det går fint att ta bort radiatorerna och ersätta med rör, för att sedan montera tillbaka radiatorerna på annan plats.
Men däremot kan du inte flytta stigarrören hur du vill.
Finns gjutjärnselement från Tjeckien och från forna sovjet som inte vägde hälften av de svenska varianterna som man finner oftast idag sedan 1800 talet.S Stefan1972 skrev:Det är ganska vanligt att man kallar lite äldre sektionsradiatorer för gjutjärn men de är inte det. Det är bara pressad plåt som är ihopsvetsat . Gjutjärnsradiatorer är helt annorlunda och skruvas oftast ihop med långa centrumjärn i anslutningarna. De är grövre i ytan och oftast mer krusiduller. Oftast gjutna fötter också eftersom de blir så tunga.
