ceson ceson skrev:
Kan inte bli värre än denna jag gjorde snabbt av emballageplywood när den gamla imploderade. Men den gör sitt jobb och samlar spån:)
Ser mycket premium ut jämfört med min! Hur gjorde du locket tätt?
nivv nivv skrev:
Tack! Hönshuset ligger vägg i vägg så tänkte skjuta in det där direkt. :cool: Nej men jag håller på med en låda till kina-cyklon. Men den är alldeles för ful för att ta upp här än! Gjord av osb, får se hur tätt det är :sweat:
Äh, här behöver det inte vara möbelfinnish för att kunna visas upp. ;)
Jag har gjort en låda av osb till min cyklon, det funkar utmärkt, men eftersom osb inte är tät i sig själv behöver den behandlas på insidan. Jag la på två lager av det jag hade närmst vilket var vanligt trälim. Har funkat hur bra som helst i några år.
nivv
Gjorde bara en sarg av mdf.
Hemmagjord låda av MDF-plattor med utsågade hål och ett cirkelformat hål omgivet av bultar.
En MDF-sarg med cirkulära utskärningar mot en plywoodbakgrund i en verkstad.
LoweW och 1 till
Då ska jag lägga lim på insidan på min också! Testade du utan lim först?
[bild] [bild]
Fint! Jag tänkte prova en flat skiva ovanpå med tätningslist på själva lådan. Kan ju lägga till en sarg vid behov!
ceson
Rent logiskt borde det väl vara bättre med limmet på utsidan? :)
Jag kör med flatskiva och tätningslist
Big builder och 1 till
Ja, det slog mig med. Enklare att applicera när lådan har blivit låda också!
Det är nog inte så stor skillnad egentligen, men jag tänker att det är lite svårare att få snittytorna täta på de grova osb-skivorna och att det därför är smidigare att behandla insidan.
Men vill man piffa till lådan lite går det ju alltid att måla, och då är det ju såklart snyggare att ha färgen på utsidan. :cool:
Nötegårdsgubben och 1 till
Håller på att bygga en av två skjudörrar för att återskapa ett rum där väggen nu är nedtagen.
Pocketkarm är på plats och dörren på gång, hoppas jag, aldrig byggt den typen av dörr tidigare. Inspiration från denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-doerr-som-inte-slar-sig.74328/
Återanvänder material från det gamla fodret i öppningen, 45x145 som ram till dörren.
Arbetat med att ta bort tvingarna idag. Sågade igår.
  • Konstruktion av en skjutdörr i trä som hålls samman av tvingar i en verkstad, med verktyg och trämaterial synligt.
  • Långt trästycke som är en del av en skjutdörrstruktur, beläget vid en verktygsfylld arbetsbänk i en verkstad.
  • Halvfärdig träskjutdörr i en pocketkarm, byggmaterial och verktyg synliga på golvet.
Sthlm1891 och 4 till
Äntligen svarvat färdigt alla ben och rensågat tapparna. Nu återstår att klyva tapparna som ska kilas fast i en konsol sedan är det dags för nedpackning och leverans till vagnsverkstaden. Svarvade träben och kilsågade tappar på ett arbetsbord i en verkstad.
Nyss svarvat träben och såg med tappar på arbetsbänk i snickeriverkstad.
Svarvade träben med dekorativa detaljer och försedda med tappar redo för montering.
Flera nysvarvade träben uppradade på en arbetsbänk, redo för montage.
hyggabus och 23 till
Cyklonseparator för spånhantering monterad utomhus vid röd byggnad med rörmotor och blå behållare.
Cyklonen till spånfläkten installerad
Tule54 och 5 till
Hennke85 Hennke85 skrev:
Äntligen svarvat färdigt alla ben och rensågat tapparna. Nu återstår att klyva tapparna som ska kilas fast i en konsol sedan är det dags för nedpackning och leverans till vagnsverkstaden.[bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt jobbat! Har du kopieringsaggregat till svarven eller har du svarvat alla på frihand?
Tack!! Jag har grovsvarvat med ett copymax kopieraggregat och sedan finsvarvat på frihand. Funderar på att leta upp ett riktigt kopieraggregat till svarven, copymaxen är inte så bra på finlir.
Dheri
[bild] [bild]
Efter ett snabbtest verkar det funka fint! Locket hålls på plats av undetrycket verkar det som. Att täta med handen räcker tydligen för att få bra sug vid öppningen. :)
stigen och 2 till
Mitt stora projekt står still för tillfället, jag saknar en slipmaskin och jag orkar inte sätta igång och slipa för hand. Så jag gör en massa småprojekt medan jag väntar. Här är en ändträskärbräda av spillbitar.
Ändträskärbräda av spillbitar på köksbänk med äpple och kniv.
crillux och 4 till
Ett nyinstallerat fräsbord med blå maskin monterad under arbetsytan i en verkstad.
Då va lilla fräsbordet på plats
Sthlm1891
