Tobzter
Då är nog de nya utan kanter för filmen är inte ny :)
Jag hade heller inga extrakanter och kapade dessutom ner isoleringen ca 5-10cm för att kunna kötta in trallen under kanten på insatsen.
Tobzter
Lndstrmm Lndstrmm skrev:
Jag är nu i slutfasen av mitt projekt med Pacific. Och ska nu få till bubbelsystemet. Enligt sista steget i manualen så skall knappen kopplas till den röda slangen från pumpen. Men jag jar ingen röd slang från pumpen. Bara svarta strömkabeln som kommer från pumpen. Någon som känner igen sig?
Din pump kan du koppla in på din styrenhet direkt!
Därmed styr du bubblorna från panelen.
Tobzter
Detta var något nytt. Vart ska den kopplas in ?
Finns ingen knapp på displayen
Hand håller en Svenska Badtunnor kontrollenhet med knappar för kyla, värme och ljus samt en digital display.
Kopplas på någon av plintar i styrningen.
På den displayen som du visar så finns det 2 knappar till. Precis till höger om de högra knapparna!
Känn efter med tummen och tryck till lite.
Inre elektronik och kretskort i en Balboa spa-kontrollpanel med trådar och anslutningar synliga.
Såhär ser panelen ut "under etiketten".
Kontrollpanelen TP500 för Balboa med temperaturvisning och knappar för inställningar.
Tobzter
OKi, intressant,
Men någon av plintarna , känns som man är ute på djupt vatten om man ej vet vilken plint den ska kopplas in :)
Har du kopplat så att du styr bubblorna på displayen ?
Då är frågan varför dom ej säger att man ska koppla genom styrsystemet när det går ?
OKi, intressant,
Det står på plintar vad dom är till för.
Nej jag har bubbelpump med pneumatisk start!
Instruktioner för olika sätt att koppla finns på Balboas hemsida.
Tobzter
Oki,
Men man kan koppla denna pump som följer med pneumatisk start,
Till att kunna starta genom styrsystemet?
Oki,
Det vågar jag inte svara på!
Tobzter
Aha oki,
Trodde att de var så när du skrev detta ;)
EDIT : såg att hans pump hade en kontakt .
Tobzter
Ser nu att din pump har en kontakt som ej min har ?
Tobzter
Ska man använda denna bit till isoleringen?
Eller e de bara restprodukt..Svb är inte så snabba på att svara
Hand håller vit skumplastbit med delar utskurna, möjlig restprodukt från isolering, mot bakgrund av ytterligare isolering.
Har idag monterat en terrassbadtunna från Svenska badtunnor.
Allt har gått frid och fröjd fram till eldningen.
Snälla ge mig lite råd och dåd. Hur eldar ni i invändig kamin?
Jag upplever att värmen tar enklaste vägen ut, dvs via skorstenen. Har snart eldat upp två säckar nyköpt ved (sannolikt inte fnösktorr) och vattnet närmar sig 30 grader efter 5 h. Att jag varit för försiktig förstår jag, men hur mkt lägger ni i åt gången?
