Nu kommer stenen upp!
  • En stege uppställd intill en vägg klädd med olika färger av stenplattor under renovering.
Snigla och 4 till
Från Bauhaus?
Isåfall har vi samma på murstocken.
Riktigt trevlig :)
Ramnemark Ramnemark skrev:
Från Bauhaus?
Riktigt trevlig :)
Nädu.. Från vår lokala stenaffär... Ca 1400kr/kvm. Äkta sten med andra ord :oops:. Det är det enda vi kostat på I hela huset så lite synd om den ser ut att va från Bauhaus :thinking:
  • Wow
mikethebik och 4 till
:D
  • Närbild av en vägg klädd med skiffersten i varierande jordtoner arrangerat i ett horisontellt mönster.
  • Närbild av en vägg klädd med flerfärgade skifferstenar i ett mönster.
mikethebik och 2 till
Du behöver inte utgå från att det är dåligt. Jag har med äkta sten men den kostade runt 800kr/m2. Palazzo någonting heter den
Vägg beklädd med beige äkta stentegel från serien Palazzo.
https://www.bauhaus.se/vaggtegel-ambiente-brick-beige-10x40cm-0-216m-krt
Pappa1986
[länk]
Nejdå det gjorde jag inte. Allt vårt golv är från Bauhaus och kostade typ 114kr/kvm och vi övervägde sten därifrån men tyckte antingen dom såg så plastiga ut och just den där du har föll det på att den var för orostig och ljus bara
Ramnemark
Jag har precis rivit fejk sten som ser riktigt dålig ut :crysmile:
  • Delvis rivet väggparti med fuskstenar och synlig underliggande vägg, omgiven av verktyg och trätrapp.
Violina och 1 till
På bild var den ändå helt ok tycker jag men gissar att det var plastigt i verkligheten
Ja man fick en gips-känsla.
Det var någon form av lättklinker från Polen
  • Ledsen
Hiréns
Ena sidan på plats. Gör andra imorrn så får ni bättre bild sen.
  • En stege lutad mot en tegelvägg bredvid en bokhylla fylld med böcker inomhus.
Snigla och 5 till
Siv-Ove hälsar
  • Fjäril inomhus på en fönsterbräda bredvid en papperspåse och en skärbräda.
  • Älska
Bernieberg och 8 till
Andra sidan på plats. Bara golvlister kvar så satsar vi på våning 2 sen!
  • Elegant inrett vardagsrum med tegelvägg, fullbokad bokhylla och mörkgrön soffa.
  • Älska
Snigla och 14 till
Då börjar vi om då.... Har precis börjat andas igen efter att ha gråtit I fosterställning på köksgolvet I en halvtimme.
Det började med att vi märkte något konstigt med golvet framför vasken och diskmaskinen I köket. Det betedde sig som om det vore vattenskadat.
Det spred sig med ungefär en skiva/dygn och vi upptäckte det i onsdags. Kände att det började bli bråttom att ta reda på var problemet låg så jag började med att ta bort sockeln som täcker vask-bänken och kika in under. För det är enda stället jag ser spånskivan som är under golvet.
Jag försökte bryta upp sockeln men den bara föll i bitar. Den var så fuktig så inget stod kvar av den. Jag bröt loss den och stack in huvudet. I samma sekund började jag hyperventilera för då slog det mig att vvsarna aldrig kopplat ihop avloppet med avloppsröret i golvet så allt vi spolat och allt diskmaskinen spolat ut har åkt rakt ut i golvet. Vi betalade alltså svindlande 4700 enbart för att de skulle komma och installera detta korrekt. En stor firma på Åland.
Nu ligger jag mest och försöker andas. Har startat en fläkt framför vasken och stängt av vattnet. Väntar på att det ska bli måndag så vvsarna svarar.
  • Avloppsanslutning under diskbänk är felaktigt installerad och avger fukt på golvet.
  • Demonterad köksskåpsockel med tecken på vattenskada, verktyg på golvet.
  • Ledsen
  • Wow
  • Arg
Snigla och 21 till
Fy så hemskt, lider verkligen med er.
Stå på er, detta får bolaget ersätta
mikethebik och 1 till
Men fy satan så tråkigt.
Ja det där var dom stå för, hela kalaset men det värsta är ju att börja riva i sånt som redan är klart
