1 160 679 läst · 6 151 svar
1161k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Byte av signalbalk, dvs allt utom bottenplattan på laddstationen löste mitt problem efter åsknedslaget. Kostar 2300 SEK från Bosch.
Bosch har svårt att få fram vissa reservdelar, mormors Indego Connect har varit inne på reparation sedan 4:e juni. De säger dock inte vilka delar det rör sig om.
Vi har en vanlig Indego som vikarie, men om den också bestämmer sig för att gå i pension så blir det kris. Så om det är någon som har en Indego Connect ståendes eller tänker byta upp sig så är jag intresserad av att köpa den. Skicka gärna PM i så fall.
Har fått upp felkod 57 kompass. Läste lite på tyska forum att det kunde bli efter regn hos vissa. Skruvade isär roboten för att se vad felet kunde vara. Chipset som sitter längst fram i nosen är kompass chippet.
Chippet var allmänt smutsigt efter 5 säsonger. Låg även en död tvestjärt på chippet. Gjorde rent det och monterade tillbaka.
Klipparen i sig luktade av gammalt rutten gräs och var full av smådjur, typ bananflugor så en rejäl rengöring gjordes av resten av maskinen.
Nu funkar den som sig bör och jag håller tummarna att den ska hålla någon säsong till.
Hej! har en ny transformator liggandes om någon har ett behov av en sådan när våren närmar sig
Ber om ursäkt om man inte får posta såhär.
Ny nätadapter till robotgräsklippare Bosch Indego 32 V.
Passar modeller:
800
850
1000 Connect
1100 Connect
1200 Connect
1300
Artikelnummer F 016 L69 116
Passar modeller:
800
850
1000 Connect
1100 Connect
1200 Connect
1300
Äntligen dags att dra igång min Bosch Indego 1200 connect för 7:e säsongen och den hoppade igång
Dock verkar det som att det börjar bli dags att byta batteriet. Jag har inte bytt det någon gång.
Hojta om ni har problem med er maskin så vi kan hjälpas till att få igång den
Även ett nytt däck i fram är monterat som jag gjorde i min 3D-skrivare. Fungerar fint.
Snyggt! Skulle vara kul att höra hur bra de håller. Vad är det för material?D Daniel Lundberg skrev:Äntligen dags att dra igång min Bosch Indego 1200 connect för 7:e säsongen och den hoppade igång
lilytwig skrev:
Kolla Thingiverse..sök efter Bosch Indego.lilytwig skrev:
Finns även bakhhjul.
Jag har gjort mina i pla, de har klarat en säsong än. ABS är nog det slitstarkaste.
Jag har också gjort mina I PLA. Fick smörja lite mot axeln, annars gnisslade det men du går den fint.S Segepe skrev:
Min första framhjul ligger på thingiverse och heter "Replacement wheel for Bosch Indego lawn mover" där. Dom senaste jag gjort görs i ett enda stycke medan de första skruvades ihop i två halvor.
Jag kan fixa hjul om det är någon som behöver.
Har sett bakhjulen en del ritat där också. Mina bytes på en garantireparation, så jag har inte behövt byta själv där bak än.
D Daniel Lundberg skrev:Jag har också gjort mina I PLA. Fick smörja lite mot axeln, annars gnisslade det men du går den fint.
Det är de första jag har printat
· Värsta Götaland
· 93 inlägg
Nu strejkar Indegon efter en vinter i förrådet.
inköpt 2014 och har bytt framhjul två gånger sen dess.
Nu klagar den på att den inte hittar signal.
Jag försöker felsöka.
Tråden är hel och jag mätte upp resistansen till 7.5 Ohm.
Batteriindikatorn visar fullt och den laddar verkar det som.
Vet inte om det är laddstationen som ger svag signal eller om det är trådsensorn som gett upp.
Håller LiPo cellerna för mycket mer än 6-7år?
Tänkte öppna upp den och kolla eller evt se om jag kan koppla på klipparen med basstation på grannens tråd.
Känns lite tråkigt att köpa nya batteri och grejor om det mesta på maskinen ändå är slut.
Tips mottages tacksamt.
Hur sjutton mäter man konditionen på batteriet på denna?
Hej. Har du kollat så att tråden ligger rakt i spåret under laddstationen?Steinlager skrev:Hej,
Märkte även att det tog 2-3 minuter innan min klippare hittade signalen efter att jag startat upp den.
Hej på er
Har en fråga om någon vet vilken sensor och vart den sitter som påverkar lutningen på klipparen? Min har fått för sig att den lutar för mycket även på plan mark Antar det kommit in skräp eller liknande vid givaren, men vart sitter den?
Felmeddelandet är : Klipparen står över limit på lut - 60"
Rullat på fint sedan 2012 och endast bytt lite slitdelar så som hjul och knivplatta. Inte ens bytt batteri än då den tuffar på 1,5-2 timmar än per klippning
