Har nu hittat vattenlåsvinkeln, men den är ju just en vinkel. Skulle behövt en rak.
Jag är inne på att dra ut grått 50 och kapa lämplig längd innanför färdig säker vattenvägg. Då behöver inte mattläggaren kränga mattan över en muff. Finns säkert någon muff för övergång till vita rör.
/J
Ser dessa fixeringar ok ut?
Rörinstallation i träregelverk med fixeringsband och isoleringsmaterial i bakgrunden.
Grått PVC-rör fixerat till träbjälke med metallband bredvid isolering under byggnation.
Träbjälke fixerad ovanför ett ventilationssystem och rörledningar i en byggkonstruktion.
Översikt över rör och kabeldragning fixerade längs träbjälkar i pågående byggprojekt med isolering i bakgrunden.
Rörfixering i en konstruktion med träråmaterial, synlig genomskärning och rörinstallationer.
Jag tycker det ser bra ut, om WC-stosen är tillräckligt långt ut från vägg enligt det tätsiktssytem du kommer använda.
erikssonjorgen
Tack.
Stosen hamnar ca 50 ut från färdig vägg (vinyl).
Finns inte mycket att spela på.
/J
Vad säger ni om rörböjningsstöd i fack? Rören kommer att fixerad vid uppgång i bjälklag, genomgående i bjälkar cc60 samt uppgång i färdig vägg.
Många smådetaljer när man bygger badrum blir det.
/J
Böjda installationsrör i fack mellan bjälklag med stenullsisolering och träkors.
Öppet golv med mineralullsisolering och flera böjda rör som passerar genom träbjälkar under pågående badrumsrenovering.
Ska väl inte behövas.
//AA
erikssonjorgen
//AA
Ok. Lägger dem utan.
Tack!
J
saiter
Reglat cc30. Isolerat. Dragit rörirör.
Kommer mer isolering, Fyller facken.
Måste öppna upp nästa fack för att få ett bra avslut på golvspånet.
Ser ni något tokigt så hojta gärna till!
Golvreglar cc30 med isolering och rörinstallationer i ett pågående byggprojekt.
Golvvärmesystem under konstruktion med reglar, isolering och rörinstallationer synliga mellan träbjälkar.
Golvkonstruktion med cc30-regelverk, isolering och elinstallationer under arbete.
Nyreglat golv med cc30, isolering och dragning av elkabelrör under konstruktion.
Klart för golvspån.
En oisolerad vägg och ett golv med ny lagd isolering och träreglar redo för golvspån.
Augen81
Gött, ser lovande ut
erikssonjorgen
Elektrisk sticksåg på sken längs uppritad linje för kapning av golvspånplattor.
Tar upp facket i angränsande klädkammare för att kunna avsluta golvspån över regel.
Passat in första skivan. Hålsåg 125 blev bra till stosen på 122.
Installation av golvskiva ovanpå isolering med synlig avloppsstos och träreglar i ett byggprojekt.
Isolerat golv under renovering med nylagt OSB-skiva och utsågat hål för stos.
JanneJanne123 och 2 till
Börjat lägga golvspån. Limmar och skruvar enligt anvisning. Använde skruv från Byggmax A2. Naturligtvis gick flera skruvar av.
Förpackning av Byggmax A2 4,2 x 55mm trallskruv på en bordsskiva.
Närbild på golvspån med en intakt och en avbruten skruv, den avbrutna med synligt skruvhuvud på ytan.
Åkte och handlade Essve spånskiveskruv i samma dimension men C1. Förvisso rekommenderar golvspånstillverkaren minst C2. Denna skruv har dessutom PH2 vilket verkar fungera mycket bättre med djupanslaget.
Öppnad förpackning med Essve spånskiveskruvar och en etikett som visar teknisk information.
Silverfärgad spånskiveskruv med PH2-huvud delvis inskruvad i brunt golvspån.
Närbild på skruvdragarens chuck och PH2-bits mot en brun matta, relaterat till diskussion om golvspånskruv.
Tror jag byter ut alla skruvarna. De som klarat sig smäller väl av med tiden.
/J
Golvspån check.
Nyinstallerat golvspån i ett renoveringsprojekt med isolering synlig i väggen.
Bödvar McOlsson och 3 till
Första väggen reglad. Sätter 15 mm plywood enligt våtrumsväggen. Reglat cc45.
Nu el och vatten.
Nyreglad vägg med trästomme och utdragningar för el och vatten, samt byggmaterial i bakgrunden.
Närbild på 15 mm plywood med märkning, del av ett reglat våtrumsprojekt.
Augen81 och 2 till
