Fått upp taket idag. Påbörjade sedan montering av kommod.
Nytt vitmålat tak med mörkgrå texturerade väggar och elinstallationer i ett pågående renoveringsprojekt.
Två vita handfat på en delvis monterad kommod i ett rum under renovering.
Snigla och 10 till
Testkörde nya färgsprutan på garaget.
Träpanelen tar jag en annan dag,
Garage med nymålad vit putsfasad och oputsad träpanel, färgspruta synlig vid hörnet.
Nymålat vitt garage med ommålad och orörd träpanel, bredvid en trädgårdskärra.
Bosch färgspruta PFS 5000E på ett betonggolv, redo för målningsprojekt.
Fadai och 9 till
snyggt. Vad har du på väggarna?
Plastmatta :)
olofh
Träpanelen tar jag en annan dag,]
fungerade det bra? Vilken färg använde du? Behövde du späda?
richardtenggren
Sista panelen satt idag, det gick åt 2450 m med en del spill, men skönt!
Nyinstallerade träpaneler på garage med brun garageport och detaljer som ska färdigställas.
(Vindskivebeslagen ska bytas och uttag monteras)
I övrigt så återstår nu en liten del av takfoten, takavattning samt lite fix med grund/sockel, men snart kan vi fortsätta inne. :)
Nötegårdsgubben och 8 till
Ja, det gick bra, tycker jag.
Först använde jag Beckers silikatfärg. Hade fått en 2,7-liters burk av en kompis. Den räckte drygt halva gaveln. Eftersom jag ville bli klar och bara provmålar fortsatte jag med fasadfärg för putsfasader från Lidl. Spädde ingen av färgerna.
Det var svindyr kalkfärg sen tidigare. Typ tre, fyra gånger dyrare än silikat, enligt han som byggde garaget för ca 35 år sen och även målat ett par gånger efter det. Nu är det nog tio år sen det blev målat sist.
ByggStålis
Ytterligare tidsfördriv med vangstycken, men först se till att regla upp för vägg och räcke (gårdagsfördriv)
Obyggd trätrappa i en konstruktionfas med provisoriska vangstycken, verktyg och arbetsmaterial i en oavslutad inredningsmiljö.
Och när det väl var på plats så kom även vangstyckena att komma på sitt rätta ställe. Först det övre...Och med klokhetens frånvaro så blev det en annan lösning med samgåendet mellan styckena, men allt kan inte bli som man framöver kommer att tänka sig med erfarenhetens goda följeslagare.
Träkonstruktion för ett räcke eller trappa med uppritade märken och skruvtving, allt i förberedelsestadiet.
Sedan det undre. Och där ser man förkroppningen på ett mera tilltalande sätt vad jag kan tycka.
Träkonstruktion med vangstycken under uppförande, provisoriskt monterade i en byggmiljö.
Och än så länge så sitter allt bara provisoriskt och ska senare få en bättre finish med sandpapperets hjälp.
kulle och 4 till
Förvisso igår.
Stört mig på att min infart svänger mot garaget och dessutom lite för smal öppning i stenmuren. Så jag har flyttat och breddar öppningen.
Ett par ton sten som handflyttats. Stötte dessvärre på problem i form av sten i marken. Som tur var så hade pensionerade grävargrannen abstinens just igår och ville spaka lite så han fixade bort dem utan problem :)
Nu ska det schaktas och grusas härnäst. Sedan blir det granitkantsten mellan gräs och grus.
Infart med flyttade stenar och schaktad mark för att bredda öppning i stenmur.
Breddning av infartsöppning i stenmur, nedflyttade stenar och synlig marksten.
Åkerlandskap med en infart flankerad av en stenmur, bredare öppning och en skottkärra i förgrunden.
Pappa1986 och 3 till
Fint, och jäkligt snygga spikrader!
richardtenggren
Tack, jag har ju i för sig kört med lasern på varje rad i den mån det gått ;)
Bono_R och 3 till
P Pappa1986 skrev:
Riktigt fin matta (y):D
Husqvarna AMs förtjänst ;)(y)
Pappa1986
A
Schaktat ur för 40m2 ny yta till snickeriet, samt stockat av bädden till entrén på huset. Ställa upp kantelement imorgon:) Utschaktad yta för nytt snickeri bredvid garage, med byggmaterial och släpvagn i bakgrunden.
Utschaktad yta med kantelement vid rödmålad byggnad i förberedelse för nytt snickeri.
Ny schaktad yta med grus nära trähus förberedd för snickeriets utbyggnad och entréns upprustning.
Kjell_G och 5 till
Domkrafterna borta och en enda sten kvar i 20 meter ny grundmur.
Delvis byggd grundmur av lättklinkerblock vid hus med synliga stöd och byggmaterial.
Sen ska det såklart putsas och grejas också...
Nötegårdsgubben och 20 till
A
[bild] [bild] [bild]
Funkar boschen bra? beställde faktiskt en likadan igår :)
