Bytte ut min 47 år gamla spis, böjde till en vinkel då den var låg innan
Renoverad bärbar gasolspis med modifierad vinkel placerad på ett fönsterbord.
Rasmus1988
Två bärbara gaskök på ett parkettgolv, ett använt och ett nytt.
Drygt att måsta byta spis vart 47:e år
hyggabus och 3 till
tveksamt tveksamt skrev:
Så lugnt att stengolvet hann vittra sönder och bli till gräsmatta under tiden? Verkligen tungsågat!
För tunga för att kunna flytta dom själv innan jag först klyvt dem på mitten. Därefter utflytt till trädgården för att såga resten!
tveksamt
Premiärtur i hobbymaskinen....lite rattrost efter drygt 7månaders uppehåll men jämna tider iaf.....
Visa bilaga 416641
  • Digital display på hobbymaskin som visar tider och prestationer i en verkstadsmiljö.
psau
Servade gräsklipparen.
Tog isär förgasaren och körde den genom ultraljudstvätten, slipade knivarna och rengjorde tändstiftet (såg dock bra ut från början), bytte motorolja. Den hade något fel på driften och drog bara på ett hjul, ett kugghjul med en konstig intern form med ett härdat stift genom axeln som sitter innuti kugghjulet. Den här interna formen i kugghjulet ser till att hjulet bara kan dra framåt. Det härdade stiftet har med tiden nött bort så mycket material från kugghjulet att det slutade driva.
Tog tigsvetsen och duttade dit en svetsloppa och nu drar det igen. Men det ble inte så bra, den här metallen är magnetisk så jag trodde det var stål, men den är liksom fylld med olja. Fastän jag rengjorde noggrant med bårde brakecleaner och aceton blev det bara svart och jag såg ur en massa olja trängde fram ur metallen, det är förmodligen nåt formpressat grejs (sintered). Köpte en ny del, bara ca 70kr, men nu hoppas jag det håller tills reservdelen kommit fram.
Tule54
bulleribock bulleribock skrev:
Kokar du inhomhus med de där eller utomhus?
Byggt ett Sidetable av 40x40mm 4-kantrör som kapades och svetsades och lackades, en gammal dörr som jag klyvde och sedan beställde jag en glasskiva från glasmästaren
Hemmagjort sidobord i konstruktion, med kapade och svetsade 4-kantrör och halverad gammal dörr, väntar på glasskiva.
Svetsad sidobordstomme av 4-kantrör utomhus nära en solcellsinstallation.
Eget sidobord av svetsade 4-kantrör i metall med överdel av återanvänd dörr, redo för glasskiva.
Ett sidobord gjort av en gammal kluven dörr med pålagd glasskiva, monterat på svarta 4-kantrör.
ergonomen och 9 till
Har testat lite nya finishband till bandslipen. Här kork med 600 korn kiselkarbid i. Blir bra bruksfinish tycker jag. Bladet är ett av två likadana till grabbarna här hemma. De ville ha nya knivar till skogsutflykterna.
Nyblivenhusägare123 och 11 till
Målat golvet i tvättstugan för fräscha upp det litegrann.
  • Nymålat grått golv i en tvättstuga med synliga rör och avloppshål.
RmK_71 och 3 till
Niklasloow Niklasloow skrev:
Målat golvet i tvättstugan. .
Snyggt - är det en golvfärg för betong i liksom en burk eller tvåkomponents epoxy?
Närbild av en hemgjord trävagn med hjul under staplade Festool systainers för enkel transport.
En ”transport” till mina systainers :p
Tule54 och 3 till
Det är Hagmans EP-V färg. Så två burkar med färg man blandar ihop själv. Riktigt nöjd med hur det ser ut nu :)
Ok! Du har verkligen använt högkvalitativt och ganska påkostat material där ;) Grymt. Har liknande projekt på G i källaren i tvätt- o torkrum.. hörde att enkomponents färgen bör räcka (vad flügger sa) men tvåkomponents är verkligen mest starka inget snack om det.
Niklasloow
Absolut är det en dyr färg men vi räknade lite på det och i en perfekt värld där man använder 100% av spannen är det en kvm kostnad på 60kr (2400kr för 10kg och 10kg räcker till cirka 40kvm i två lager).
Så även om vi slänger hälften i spill på roller och att man blandar för mycket så håller vi förhoppningsvis på en kvm kostnad på 120kr.
När vi flyttade till huset så var vår trappa i källaren nyligen målad med Diamond Floor från Nordsjö. Skulle inte rekommendera den färgen med tanke på slitaget efter bott här i sex månader (Dessutom samma literpris som Hagmans)
