Ah tack, inte hittat reklambladen innan :)
Då är bara frågan om man kan vänta 5 veckor på den eller inte...
Skulle tippa att det inte är någon (i Sverige) som testat trimmern tidigare. Tror det är första gången den är med i sortimentet?
Aha, så kan det ju vara. Jag tog bara för givet att det var en sådan produkt som snurrat runt ett tag.
Då får man suga på karamellen och se om man orkar vänta för att göra ett test
Denna man verkar ha allt. Dubbelkolla bara att det är samma modell. Annars finns säkert annan video av honom.
nissenhj
O oskarsch skrev:
Dom är ju ärliga med hur stabil bandsågen är i alla fall. Produktbilden visar tydligt hur du bör hålla fast i den för att den inte ska tippa :D
det var max tjocklek. Måttband visar max tjocklek på träbit som ligger på arbetsbänk.
Träbitar i olika tjocklekar på ett arbetsbord med verktyg och en röd penna.
  • Mätning av träplankans tjocklek med en tumstock, maxgräns markerad på plankan.
Det skumma är att det står inget om laddaren...så än så länge får man väl anta att laddaren
medföljer maskinerna.
I alla tidigare fall av när batterierna (och laddarna) säljs separat så har det också blivit en prishöjning för
konsumenten. Egentligen skulle ju maskinerna + laddare + batteri kunna bli billigare, då en fördel för säljaren (som inte ska underskattas) är inlåsnings-effekten. Du börjar med en maskinserie (tex Ryobi) och sen känner du dig tvungen att fortsätta köpa deras produkter, när det är dags för nästa verktyg av annan sort...
Men efter ett tag så tenderar verktygen att kosta lika mycket som dom gjorde med batteri och laddare. (även om dom är lite billigare först).
Alla maskiner jag har handlat har varit utan laddare om de är utan batteri. brukar vara några kronor billigare att.köpa allt ihop än separat, men jag har typ 5 maskiner och 2 4ah batterier och 2 laddare nu nu så jag gillar den lösningen då det jag lägger till nu är rätt billigt
Fairlane
Att skicka med laddare med alla saker men i te batteri känns meningslöst. Antingen både batteri och laddare i i paketet eller ingendera.
Stefan Bengtsson
För den som behövde komplettera dyckertpistol med spik. För er som inte har koll så är den blåa kanten onsdagserbjudande (nästa vecka 17/6).
Reklambild för Parkside elektrisk häft- och spikpistol med tillhörande häftklamrar och spik på ett träbord.
Edit från torsdag till onsdag i originalinlägg pga Lidls verktygshysteri.
Kampanjskylt för "Från Onsdag 17/6" över oskarpt foto av dyckertpistoler och verktyg.
Dan_Johansson
Har denna spikpistol sålts tidigare på Lidl? Någon som har den isf och kan uttala sig om den funkar bra till att spika golvlister med?
Snälla läs igenom tråden eller gör en sökning så finner du vad du söker.
  • Wow
nissenhj
Ja det är ju bara 2200 inlägg :rofl: kör hårt!
Mick13 och 2 till
9 inlägg enligt sökmotorn ;)
Skärmdump av forumtråd om Lidl verktyg med sökfältet fyllt med ordet "Spikpistol".
Skärmdump av diskussionsforum med inlägg om verktyg, specifikt en spikpistol, från Lidl.
  • Älska
tobbbias och 1 till
Ja, det har den, samma pris som tidigare har jag för mig. Den tar inte så långa spik, upp till 32mm tror jag, så jag skulle nog inte satsa på den för det användningsområdet. Jag har kört en del med klamrar och där behöver man trycka väldigt hårt mot materialet för att klammern ska gå in hela vägen, vilket inte är optimalt för listspikande kanske.
Den är lite trött. Rekommenderar lite kortare klamrar kanske 20 till trä. Den kräver att man håller mot ordentligt för att få i klamrar hela vägen; pistolen är ganska lätt.
Skulle nog inte använda den till golvlist även om det kanske skulle gå. Inte testad den med dyckert.
