Byter fönster och måste vara försiktig så inte putsfasaden följer med, bla få loss karmen utan att rubba det spikade fönsterbläcket. Hultafors minsta bräckjärn är nog ett av det bästa och mest prisvärda verktygen någonsin :heart:
Hammare och rött bräckjärn från Hultafors ligger på ett fönsterbläck med putsfasad i bakgrunden.
MasMats och 5 till
Var på väg in och går förbi vagnen som är kopplad och klar för att köra till besiktningen imorgon. Såg detta
Närbild på ett slitet däck med synbart lågt mönsterdjup bredvid en röd domkraft.
Neeeej...
Lampor och allt är kollat men missade däcken...
Nåja då fick jag testa slaghylsorna från Biltema och min slagskruvdragare fick hjälpa mig.
Slagskruvdragare och slaghylsset i en verktygskorg, redo för däckbyte.
FredrikR och 5 till
Smart med kundkorg att bära verktygen i, ska jag nog kopiera :D
kashieda och 1 till
Lite hetare variant, och skruven trillar inte ur:
Svart Hultafors verktygslåda med metallhandtag och logotyp på framsidan.
-RB- och 5 till
Bränner mig ett eggskydd.
Yxa med slipad egg bredvid instruktionsbok på vitt bord.
Yxa utan egg vilar på ett tidningspapper bredvid en böjd metalltråd.
Brinnande ved i en öppen spis med synlig hand som håller ett metallverktyg framför elden.
Yxa med slipad egg på träklots mot gamla trägolv.
Förbränd metallbit formad som ett äggskydd på ett stycke trä med brännskador, på ett trägolv.
Under tiden fick yxan utan egg lite kärlek. Nu duger den att till att grovklyva med. En kväll till så är eggen desto bättre. Använd yxa utan slipad egg som hålls över en mörkblå handduk.
En hand håller yxhuvudet med en nyslipad egg redo för grovklyvning, i ett hemmiljö.
Men nu blir det att läsa tre nya böcker.
Yxa med skydd på bord bredvid tre böcker om hantverk och design.
Tule54 och 2 till
Finns på Classe.
mexitegel
Eller sämre då skräp inte kan silas ur ;) det var min tanke i varje fall. Skruv/småsaker kan man ha i en burk.
Alltgår
T
Den där är suverän. Välbalanserad, hållbar, handtaget är lätt att få tag på, urgröpning för benet när man bär den, rymmer lagom mycket verktyg och prylar. Tror även den går att använda som hink :D
Alltgår
Blev en "Boring Bar" till svarven. 20mm tjocklek, rostfritt stål. Tar 10mm runda skär. I detta fall ett eget gjort skär för gängning. Jag ska förlänga de flata områderna så jag kan dra in den längre i hållaren på svarven, sticker ut onödigt mycket nu.
Pysslarn och 6 till
Jaja ok, men du kan borra lite hål i den då :)
Ja den är kanon. Har två st. En ute och en inne. Alla tiders.
mexitegel
Tackar (y), perfekt timing till födelsedags önskelistan :D
Alltgår
Gjort limfog o limmat ihop en träkub i ek, 275mm sidor. Riktig kloss, 16kg väger den in på. Bara fyra till sen är trädgårds-yazzit komplett:)
...nä det här e bara grundformen, ska bli en annan sak men det får ni se vid senare tillfälle.
Edit. Ja jag är medveten om att fibrerna mot alla regler är på olika håll...
Sex limmade träkuber i ek med synliga fibrer, placerade på en arbetsbänk.
Träkub limmad av ek med synliga fibrer i verkstadsmiljö.
Tule54 och 7 till
Fiberriktningen är väl som den bör i en lite tjockare plywoodskiva
Precis.:)
Nja, det brukar väl vara udda antal lager i en plywoodskiva? Enda rimliga lösningen är väl att lägga till ytterligare ett lager?
