3 234 läst · 8 svar
8 svar
Friggebod höjd
Reglerna för takhöjd över mark säger 3 meter för en friggebod. Hur är det om man skulle ställa ca halva friggeboden på ett berg som är ca en halvmeter högre än marken där resten av boden skulle stå. Kan man räkna takhöjd från berget eller måste jag ta medelhöjden?
mvh
mvh
HejS Stugmannen skrev:
Alla tre begrepp, alltså totalhöjd, nockhöjd och byggnadshöjd utgår från medelmarknivå. Har du små skillnader är det enkelt att räkna ut men är det i suteräng så kräver det mer av dig.
a) jämn mark= Du utgår från sockelhöjd eller fasadens underkant i alla fyra hörn. Adderar dessa summor och delar i två. x+x+x+x/4= medelmarknivå
b) Är det i suteräng= Man adderar samtliga fasaders area från marknivån till skärningsnivån mellan fasadplanet och 45 gradiga planet och dividerar med summan av byggnadens omkrets.
= Synlig fasad inklusive synlig del över mark är en areayta + nästa + nästa + nästa. Resultatet dividerar du med längden av ( alla fasaderna tillsammans )fasad a, b, c och d . Så får du ett värde att utgå ifrån. Sedan hittar du taknocken( för att få nockhöjd) och räknar höjden från taknocken till din uträknade medelmarknivå.
I ditt fall är den den komplicerade beräkningen du behöver göra eftersom din tomt rymmer stora avvikelser.
tack för denna utförliga förklaring. vad händer om jag bygger ett pulpettak där den höga sidan står på berget? Blir det samma uträkning som utgår från totalhöjden då?N Nylenskavillan skrev:Hej
Du räknar ut medelmarknivå först och då spelar det ingen roll om en sida ligger på ett berg. På den sida som ligger på ett berg kommer medelmarknivån att ligga under berget. Det är därifrån du mäter upp till pulpettaket.
För att få totalhöjden så är det också pulpettakets höjd om det ligger högst, sticker en skorsten upp högre så är det linjen som du upptill utgår från för att mäta ner till medelmarknivå.
. Bifogar bildVisa bilaga 397718
Stort tack! Då har jag full koll på hur det fungerar.N Nylenskavillan skrev:Du räknar ut medelmarknivå först och då spelar det ingen roll om en sida ligger på ett berg. På den sida som ligger på ett berg kommer medelmarknivån att ligga under berget. Det är därifrån du mäter upp till pulpettaket.
. Bifogar bild[media]
Höjd på bjälklag och golv i friggebod
Friggebod med pulpettak max nockhöjd var?
Hur räknar man höjd på en friggebod PÅ en altan?
Friggebod på lutande berg. (maxhöjd 3m?)
Hur hög takhöjd i en friggebod med pulpettak?
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Kommunen kräver nedrivning
Grannens byggnad går in över tomtgräns
Leca eller lösvirke till orangeri
Flytta en bod. Hur? Vilken firma gör sådant?
Attefallshus på sluttande Berg - på plintar?
