danne9 danne9 skrev:
Skapar bara en mapp som vanligt på datorn som ja döper till vad jag vill. När Arlo sen spelat in nåt ja vill spara väljer ja att spara det genom att välja min mapp, eller att dra dom dit om dom hamnar fel.
Ok, så du sparar manuellt med andra ord.
Jag trodde det fanns ett automatiskt sätt med nätverksmapp eller så. Ett minne har jag redan kopplat till basstationen.
Ja kanske förklarade lite dåligt tidigare.
När ja loggat in via datorn kan man välja att "ladda ner" filmer.
Dom hamnar då automatiskt i datorns "Hämtade filer". Där får jag sen flytta filen dit jag vill ha den och i det här fallet till en mapp jag skapat på Skrivbordet.
Jag har döpt mappen Arlo och samlat filmer bla på djur som ja inte visste gick utanför min dörr. (Framför allt är det intressant att hålla koll på räven då den ofta går vidare till min granne som har höns. I natt var räven enda fram och nosade på min ytterdörr utan att min hund reagerat.)
Problemet (eller egentligen inte ett problem utan bara nåt som är störande) har då varit att datorn själv skapar två andra mappar, en för bilder och en för film.
Att plocka ut filmer när dom är aktuella (ofta morgonen efter de filmats) fungerar ju bra från molnlagringen och blir lite krångligare med USB, även om USB så klart är bra för längre lagring. För mig fungerar det bra med molnlagringen som ingår hos Arlo. Men så har jag bara 2 kameror ännu så länge också.
Tycker det borde finnas någon inställning när man loggar in i Arlo där man kan välja var filmer och bilder ska sparas men nåt sånt har ja inte hittat. Nu fungerar de ju att dom hamnar i Hämtade filer också men det hade ju varit bättre om dom hamnat rätt direkt.
Dock verkar jag ev löst det hela genom att ändrat namn på min mapp. Det verkar som just namnet Arlo gjort att det skapat flera mappar. Nu när jag har ett helt neutralt namn på mappen har det inte blivit några fler mappar på ett par dagar så får se om det förblir så.
Hej kära Arlo användare!
Har ett arlo pro 2 system med två utomhuskameror som funkar bra än så länge.
Men jag har stött på ett problem. Så fort det blir minusgrader ute så ser jag inget i kameran blir helt frostigt på kameran.(bifogar bild) Något tips på vad jag kan göra för att få bort det? Något medel man kan smeta på?
Mvh Arloilike
  • Svartvit bild från övervakningskamera med frostig lins, vilket skapar en suddig bild av en uppfart och en bil under minusgrader.
JanneJanne123
Sitter den nära en frånluftsventilventil eller en dörr som öppnas ofta?
Mvh Arloilike
Jag har samma problem med 4 st. av 8 st. kameror ute. De kameror som klarar sig är de som sitter under takfot. Blir väl en liten värmeficka där som förhindrar kondensation. Resten sitter under bar himmel eller på gavel med långt upp till takfoten.
Finns nog inget som hjälper utöver att montera dem i uppvärmda kamerahus eller värma dem med annan metod. Det är värst just när temperaturen går ner under 0 grader. Håller den sig där går det över, åtminstone här.
//Henry
Har kopplat in utomhuskabel till ett pro2 system. Fick Zonerna att fungera i ett dygn, nu kan jag inte ändra mellan zoner eller få tillbaka originalinställningen utan zon. Provat starta om box och kameror, dragit ut utomhuskabel. Får det inte att fungera.....
Någon som har tipps eller haft samma problem?
Tacksam för svar:)
ja det gör det! Sitter en ventil 1 m under ungefär som släpper in luft till huset som jag kan reglera. Tror du det är som är problemet?
//Henry
Tacksam för ditt svar! Önskar dig ett inbrottsfritt år :)
K Kihlen501 skrev:
Tacksam för svar:)
låter konstigt!
Testa att ringa Arlo support brukar lösa saker o ting!
Lycka till.
  • Kontaktinformation för Arlo Support med telefonnummer och ikoner för meddelande, ring, video och e-post.
JanneJanne123
Om du är säker på att den släpper in luft så borde det inte vara den, men tilluftsventiler kan läcka en del åt fel håll. Prova att stäng ventilen en dag när problemet uppstår och se om imman försvinner. Jag har en av mina kameror ovanför ytterdörren och så fort den öppnas när det är kallt får jag imma på linsen.
Har lagt till en ny kamera på mitt konto men min sambo som är uppkopplad till samma konto får inte upp den. Någon som vet vad man kan göra åt detta?
Du måste gå in under "Bevilja åtkomst" och bevilja henne tillgång till kameran.
//Henry
JanneJanne123 och 1 till
//Henry
Tack, löste problemet.
Tumme upp till dig.
HenFre och 1 till
låter konstigt!
Ringde supporten, fick till svar att inte lägga till fler än två zoner helst bara en.
Gav upp, har nu bara en zon.
Teknik är bra när den fungerar.....
