Hej tänkte isolera vårt uteförråd. Långsidorna är isolerade så det är enbart kortsidorna samt taket som ska isoleras.
Men hur ska jag gå tillväga?
Hur isolerar jag taket på bästa & enklast sett & hur får jag till luftspalten mellan tak & isolering?
Skickar med lite bilder, be mig gärna ta nya om det är något ni hade velat kolla närmare på.
Är detta rätt (isolering av vägg) :
1. In med isolering mellan reglarna
2. Plasta
3. Gipsskiva framför isolering
4. Panel för det estetiska
Kom gärna med så mycket tips, tricks & idéer som möjligt!
Med vänlig hälsning, Mikael
2. Plasta
Bästa svaret
Befintlig vägg består av regel, utegips, luftspalt, panel va? I så fall är det bara att mula in isolering! Även om du har ett uppvärmt förråd så hade jag rekommenderat ångbroms istället för plast. Sen osb efter det, sen den väggbeklädnad du önskar.
Taket: utegipsen ser ut att ligga an mot råspont en i taket, eller finns där en glipa för luften att passera igenom? Om det är tätt så hade jag borrat hål cc100mm för ventilation, sen använt luftspaltskiva av papp, den är enkel att jobba med. Sen isolering och sist skivmaterial.
Lycka till!
Lycka till!
Lycka till!
Tack för bra & snabbt svar! Det finns ingen glipa för luften. Men efter jag har lagt på luftspaltsskivor i taket hur får jag isoleringen att stanna kvar ? I väggen verkar det ju simpelt eftersom man sätter de mellan reglarna bara, eller har jag fel?
För att isoleringen inte ska ramla ner kan du använda murarsnöre och häftpistol, jobba siksak med snöret i takt med att du trycker upp isoleringen. Vissa använder långa spik men jag tycker snöret funkar bäst.M Mikaeland skrev:
Vad behövs för att isolera uteförråd?
Isolering -
Göra om/isolera uteförråd till snickarbod
Isolera uteförråd 8kvm
Armatur i icke-isolerad uteförråd
El -
Skippa diffusionsspärr i isolerat uteförråd?
Byggmaterial & Byggteknik
