283 921 läst · 1 235 svar
284k läst
1,2k svar
Worx Landroid 2016
Antingen är kabeln av helt. Eller så behöver du byta hela front modulen.. Du kan ju chansa att klippa upp skyddet och kolla kablarna. Går den rädda så går det. Annars får du som sagt beställa en ny
· 86 inlägg
Samma för mig men vänster fram istället. Skumt att det händer precis när man tagit fram den ur vinterdvalan dock. Jag får öppna och kolla.marcusdalerundberg skrev:
Plockat isär den igen och efter ännu mer vickande nu så kommer sensorn igång, återkommer!
Förmodligen någon kass kabel!
· 86 inlägg
· 86 inlägg
Vickade på kabeln i bilden ovan. Fick klippa upp sockan och såg inget kabelbrott, vickade på dem en o en och kom fram till att de var den gula som krånglade. Kände över den och kände tydligt var del var av, saknades liksom innehåll.
Har nu klippt av den där och håller jag dem mot varandra så fungerar sensorn.
Nu ska jag bara löda ihop de och hoppas det var enda kabeln!
· 86 inlägg
Hej, sitter givarna innanför det inringade området enligt din bild?J jonaslatt skrev:Så här ser det ut om man håller inne siffran 2. Knuffar man till roboten i fram eller bak så ser ni att tex det jag ringde in på bilden ändrar sig mellan svart och vit. Om inte så e det där felet ligger. Det ska slå om så fort man knuffar\lyfter mm
Här ser ni vad jag menar [bild]
Om det inte ändrar sig så verkar det som det glappar här. Det gjorde min . Jag fick då klippa upp höljet och såg en dålig kabel Går dra i kabeln så sitter en kontakt där. [bild]
Och vill man inte löda mm så får man ringa och köpa ny front modull . Sitter med fyra skruvar. Den ringar jag in här. [bild]
Hoppas ni blir något klokare. Har inget med uppdateringen att göra.
· 86 inlägg
Bra jobbat. Får göra samma manöver själv.marcusdalerundberg skrev:Vickade på kabeln i bilden ovan. Fick klippa upp sockan och såg inget kabelbrott, vickade på dem en o en och kom fram till att de var den gula som krånglade. Kände över den och kände tydligt var del var av, saknades liksom innehåll.
· 86 inlägg
En annan fråga. Lossade du på frontmodulen innan du du klippte upp sockan?marcusdalerundberg skrev:Vickade på kabeln i bilden ovan. Fick klippa upp sockan och såg inget kabelbrott, vickade på dem en o en och kom fram till att de var den gula som krånglade. Kände över den och kände tydligt var del var av, saknades liksom innehåll.
