Har drällt hemma med en förskräckt elektriker. När jag och sambon tittade på härvan i taket på källaren och tänkte att vi kanske behöver ta in någon och reda lite i saker och sätta in en ny elcentral med jordfelsbrytare etc så hade vi liksom kanske inte förväntat oss att just belysningen över köksbänken och diskmaskinen var påkopplad på en dosa i källaren. Eller att de tidigare hade kopplat på tvättmaskinen rakt under köket, efter diskmaskinen, så efter centralbytet så gick ju förstås elen när vi körde båda på en gång som vi har gjort cirka sen vi flyttade in.
Eller sådär, att.. jamen råkar man dra elen av någon anledning i vardagsrummet t ex så drar man halva mellanvåningen, hela källaren (utom ett enda uttag) och sen också garaget, för garaget är kopplat på källaren som är kopplat på mellanvåningens säkring, förutom ytterväggarna.
Och spisen går på en 10ampere med 1.5kvadratssladdar, antog på elektrikerns frågande påstående "Har ni haft problem med spisen?" (vilket vi inte haft?) att det inte är riktigt rätt. Eller att den där ringklockeresten som sitter ovanför elcentralen (som inte leder till någon ringklocka för den som vi har.. som inte fungerar, är/var batteridriven) glatt sitter på en helt egen säkring, 240 volt, och har gått varm tillräckligt länge för att åldra och brunfärga plasten men inte tillräckligt hett för att orsaka problem.
Ja kära nån. Det är hälften riva i saker/lösa problem och hälften lugna sambon så han inte ångrar detta med hus och vill fly tillbaka till radhuslivet efter tre månader av kalldusch och Pandoras box så fort man vidrör något :thinking::rofl:
Hemmakatten och 4 till
hahaha. Känner igen det där mantrat som nybliven husägare med...
"Det är kul med hus, det är kul med hus,det är kul med hus" AAAAH: VAD ÄR DET DÄR ÄR DET FUKT?! :surprised:"det är kul med hus,det är kul med hus, det är kul med hus"
:crysmile:
Sofia. och 1 till
:crysmile:
:crysmile::crysmile::crysmile:
S
En hög med grenar och löv som ryker i en skog, utan synliga lågor.
Idag har det skickats röksignaler på bästkusten. Efter många misslyckade försök att få fart på högen så är den lika stor som imorse när jag började, nytt krig imorgon (y)
Appendix och 1 till
Nämen ni vet. Det hände en grej. Sambon stirrar på mig. Det blir bra älskling, den nya fina kabeln till spisen behövde lite.. extra utrymme såhär i startgroparna. :rolleyes::rofl:
(Drar in den från bredvid dörrkarmen till ett hål strax ovanför den lösa "väggen", tyckte det var lättare att ta loss den istället för att såga i den. Ahem.)
(spegeln fick hänga lite tillfälligt pga den bästa ljuskällan härinne)
  • Interiör av renoveringsprojekt med en demonterad vägg och en tillfälligt upphängd spegel vid en kabelinstallation.
Appendix och 1 till
S
Kampen mot rishögen fortsatte idag. Idag förlorade rishögen och hela trädgården är vårstädad. Skönt att komma ikapp med trädgården efter att den här prioriterats ner eftersom huset har varit viktigare(y)
En glödande rishög som brinner, omgiven av vårstädad trädgård.
vcx och 3 till
Skulle ljuga om jag påstod att jag inte avundsjukt skådar en snöfri gräsmatta på bilden. Det är 20-25 cm på min fortfarande.
S
Då kan jag även berätta att jag har hittat några vårblommor på väg upp när jag rensade rabatter i helgen;)
Jag har faktiskt också ett par gröna blad som kommit upp runt äppelträden! .... Sen att de lagt sig ner och typ självdött sen dess, det behöver vi inte fundera närmare på :rofl:
Pappa1986 och 1 till
Snö? Vi hade 9 grader och strålande sol idag :)
Vitsipporna har ploppat upp (tror jag, kan inte blommor)
Vi har haft åtta grader plus och strålande solsken rätt mycket på sistone också, men glaciären som bredde ut sig på gräsmattan under föregående månader ger sig inte så lätt. Var ju nedriga 60-70 cm på gräsmattan som ska bort till slut, vi har en tredjedel kvar. Men man ser lite mer av gräsmattan varje dag på sina ställen! ... och den där stegen som börjar tina fram som takläggarna la under ett träd.
Ramnemark
richardtenggren
Jag gick och luckrade upp snön med skyffel idag medan jag inväntade att tjejen skulle bli klar att åka :p
Vill få bort den nu :)
bittle och 1 till
T
Det blev en extra hylla i tvättstugan idag :)
  • Ny hylla i tvättstuga med tvättmedel, sköljmedel och rengöringsspray.
FredrikR och 2 till
Står och funderar över varför jag inte tänkte på att köket skulle flyttas när jag gjorde stambyte...
Nu måste jag dra om avloppet till köket!
Person med borr bryter upp betonggolv för att dra om avloppet.
mexitegel och 5 till
Så har vi fortsatt med takrenoveringen på bussen. Vi har påbörjat nedmonteringen av det gamla taket och det nya kan skymtas inifrån. En blandning av virke med kvalité från 1950-talet och nyare med sämre kvalité. Ek, furu, metallrör och diverse elkablar fick rivas ned. Det är fantastiskt att det har hållit så här länge.
Interiör av buss under takrenovering med bortmonterat gammalt och delvis installerat nytt trävirke.
Nedmontering av gammalt buss-tak och partiellt synligt nytt träbjälklag.
Nedmonterat tak i buss med synligt virke och hängande elkablar under renoveringsprocess.
mexitegel och 3 till
