Jag önskar göra dörrvalvet i min lägenhet större för att få ljusare kök/hall.
På vardagsrumssidan av valvet sitter eluttag+strömbrytare (se bilder) så på den sidan valvet finns tyvärr inte så mycket att ta av för breddning (vill inte ha för stort projekt). På andra sidan står kyl/frys samt garderober så egentligen inget att ta av där heller..
Därför tänker jag att det är själva valvet jag får fokusera på att ta bort så att bredden blir lika genom hela, och att det går hela vägen upp i taket.
1. Hur bär jag mig åt för att göra detta? (lätt trävägg)
2. Blir det snyggt att köra hela vägen upp i tak eller borde jag spara en decimeter eller två i överkant?
3. Andra förslag på lösning?
Tack!
Tack!
Jag förstår verkligen, inte så stor fan av rundade valv. Varför inte flytta på elen? Då kan du öppna upp hela väggen och upp till tak.
Valvet är ju säkert inte original så du får säkert större öppning både på bredden och höjden genom att ta bort valvet. I en så liten lägenhet skulle jag inte ta upp till taket då nog matos och kommer rinna ut snabbare i hela lägenheten.
När jag tittar på ditt kök, så undrar jag över möjligheten till en mer öppen planlösning. Tänk om du tar bort väggen vid i din vrå i vardagsrummet? Naturligvis hela väggen med valvet (-så att garderober kan vara kvar). Då får då får du matplats mycket mer praktiskt placerad i direkt anslutning till köket
Angående matos, se till att du har bra fläkt.
Är det verkligen trävägg och inte gips?
Endast för att det innebär att jag behöver anlita elektriker i så fall vilket jag gissar kommer kosta mig minst några tusen. Pengar jag inte budgeterat för i nulägetMia Orange skrev:
Utveckla gärna hur du menar med att riva väggen. Hur tänker du placering av säng t.ex.?Mia Orange skrev:När jag tittar på ditt kök, så undrar jag över möjligheten till en mer öppen planlösning. Tänk om du tar bort väggen vid i din vrå i vardagsrummet? Naturligvis hela väggen med valvet (-så att garderober kan vara kvar). Då får då får du matplats mycket mer praktiskt placerad i direkt anslutning till köket
Du har nog rätt kring gips, jag är okunnig Har du koll på hur jag bär mig åt för att riva denna?
Är det en etta med sovplats precis vid köket? Jag antog att det fanns ett sovrum i lägenheten.
Jag har rivit gipsväggar genom att skära med en ordentlig mattkniv och sedan slå ut skivan med kofot och slägga. Ganska lätt med dammigt. Använd munskydd. Under sitter träreglar eller om det är nyare eventuellt av metall. De är spikade (alt skruvade) i varandra samt golv och tak. Dra ut spik med hammaren, kofot eller tång. Om det är skruvat, skruvdragare . Se till att det inte är el eller vvs i väggen.
Fel av mig, tänkte att du visste hur lägenheten såg ut, men hur skulle du kunna veta det Se gärna bifogade bilder.Mia Orange skrev:Är det en etta med sovplats precis vid köket? Jag antog att det fanns ett sovrum i lägenheten.
Tack för förklaring! I det här fallet blir det troligtvis då bara ta bort mot tak. Tror du Det kan skada taket eller bli tokigt, eller är väggen en "lös del" som jag bara tar bort och taket är intakt?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Hur gammalt är huset och hur högt?
Det säger lite om hur väggarna kan vara uppbyggda.
Man får räkna med att taket blir något skadat när man river väggen, åtminstone så finns där ingen puts om det är betongbjälklag eller gipsskiva om det är sånt i taket, där väggen finns nu, så viss takreparation behövs nog.
Om du tar bort delar av väggen, alltså inte bara det som man nu byggt på för valvet, så kan du behöva lov av föreningen eftersom väggen innanför ytskiktet är deras.
Själv tycker jag nog att det vore snyggast att lämna lika mycket vägg ovanför öppningen som det är ovanför ytterdörren eller badrumsdörren, för eftersom det är en rätt smal öppning kan det bli konstiga proportioner om den går ända upp till tak.
1970, 6 våningar, takhöjd 250BirgitS skrev:Hur gammalt är huset och hur högt?
Tack! Som du säger borde det blir viss skada på taket, försökte googla lite för att se bilder på ungefär hur det kan bli men fick tyvärr ingen bra träff. Målningsarbete har jag gjort innan o slängt i lite sand så om det bara blir så är det under kontroll
Tack för tips om förening, detta ska jag absolut kolla. Som jag förstår det har de inte rätt att säga nej, men lika bra att vara öppen med vad man gör
Jag tror du har helt rätt, kommer se konstigt ut med en smal hög öppning. Om jag tar bort ändå till tak så bygger det nog på att jag breddar och löser el-problematiken.
Om du väljer att ta bort delar av väggen kan det vara bra att veta var reglarna sitter innan. Då kan du skära gipset längs med en regel och på så sätt slippa ta sönder de delar du vill ha kvar. Du kommer kanske behöva flytta reglar om du bara vill öka storleken på öppningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 961 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 961 inlägg
Då tror jag att det är betong i väggarna och inte träreglar med gips, dock kan det vara en annan enklare konstruktion ovanför dörrarna. Här i vår lägenhet från -63 är det från början en enkel träram med träskiva på ovanför dörrarna som utfyllnad mellan betongelementen som utgör väggarna på sidorna. Någon i styrelsen bör kunna svara mer exakt.
Det stämmer att de inte kan säga nej, under förutsättning att det inte är en bärande vägg, men de kan ju orsaka problem i fortsättningen om man inte ber om lov men borde ha gjort det. Kolla stadgarna och om det finns någon regelsamling för föreningen.
