På konsumentens sida
· 3 067 inlägg
Ett utekök är inte svårt att bygga själv om man planerar väl och gör en noggrann, måttsatt ritning. Uteköket kan snickras eller muras eller varför inte göras mobilt med hjul så att det kan flyttas runt i trädgården.
Du kan läsa artikeln här: Bygga utekök själv
Blev lite inspirerad så har dragit igång med ett litet utekök själv!
Kör dock utan vask som det ser ut nu.
180x60ish cm. Toppskivan kommer nog bli 10mm plyfa som toppas med 60x60 klinkerplattor. Nedre hyllplanet blir av staketribbor med ca 1cm luft mellan varje.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 928 inlägg
Jag följer tråden, ska lägga upp lite bilder på mitt eget "utekök" även om det är lite mer specialiserat för en viss typ av matlagning .. (och just nu är mer byggarbetsplats/soptipp/trädgård/oreda än utekök)
Jag har också ett utekök med i sommarens byggplaner. Skulle vara roligt om fler fyllde på med bilder här för inspiration.
Tänker mig nåt liknande som @Jarlsgård men jag vill ha en infälld kolgrill så jag gör nog en betongskiva till den.
Hade tankar på att ha grill i uteköket men kom fram till att jag hellre har den vid sidan av.
Gällande bänkskiva var vi inne på både betong och rostfritt då sambon min bestämt sig för att det ska vara lättstädat (även fast det är jag som står för matlagningen) men rostfritt blev för dyrt och betong hade kunnat funka, men då blir det så sablans tungt. Vill kunna flytta bordet relativt lätt på 2 pers om det skulle behövas
Fast det finns ju ett gäng aktiva flyttgubbar i Skåne så det hade nog funkat med betong också. Se t ex https://www.byggahus.se/forum/threads/riv-lyftar-dag-i-lund-nu-pa-soendag.318677/
Rykten säger att småkakor (eller stora kakor) funkar för att locka dem till sig
Kan dela med mig av mitt utekök.
Är byggt med aluminiumprofiler på 80x80mm, på toppen är en betongskiva med infälld weber och det undre hyllplanet är gjort av den formplyfa jag använde vid gjutningen.
Hela bordet mäter ca 210x80cm.
Skall även sätta upp luckor runt hela bordet av lite gammal grånad trall jag har liggande.
Är jätteskönt med gott om plats runt grillen när man skall laga mat, och skönt att ha någonstans att stuva in grillkol, tändvätska och andra tillbehör.
Jag har påbörjat mitt utekök. Eller grillbänk är vad det ska bli.
Har hitintills bara använt återvunnet virke och anpassat dimensionerna efter det.
Det ska dit ett hyllplan och en betongskiva med infälld kolgrill.
Färgen har jag inte bestämt men en tanke är samma grå färg som huset eftersom jag har sån över.
Byggde också ett utekök, för två år sedan nu. Betongskiva och stadig stomme innebär nog totalt nånstans runt 150 kg så den är ganska icke-mobil. Dock har jag dragit lite vatten dit för att kunna skölja grönsaker och redskap, så det var aldrig planen att flytta den särskilt ofta ändå.
Det går framåt. Bänken blev vit, för jag råkade ha vit färg hemma.
Vill egentligen ha den svart men vi får se om jag orkar måla om den.
Nu ska en grill inhandlas och bänkskiva gjutas. Påbörjas eventuellt idag.
("Verktygen" på bild tillhör en liten medhjälpare)
