Snigla Snigla skrev:
Det är väl mer en trädgårdsfråga eg, men tänkte att ni kunde komma med bra tips här med (y) det handlar alltså om att bygga ett eget typ tunnelväxthus på pallkragar - och Pem-rören är stommen för plasten att ligga på.. och då vill man att "rören" sitter ordentligt fast i pallkragarna!
Vill jämföra priser med att bygga eget som jag vill ha det!
Länken nedan visar vad jag funderar i för bana..
[länk]
Köp kabelklammer (JR32 typ) och skruva med vanliga skruv. Köper man rätt dimension så sitter det som berget :)
Snigla
Äntligen. Det är drygt två år sedan jag inte såg väggreglar och isolering i taket på denna sida av hallen. Hoppas kunna visa liknande bild på andra sidan imorgon ...
Renoverad hall med nylagda gipsskivor på väggar och tak, dörrar och en dammsugare i förgrunden.
Needas och 2 till
Jag har fått en fisk utskuren ur en platta och ett hål skuret i en annan.
Då jag är från göteborg så måste man självklart ha en Stenbit i golvet.
En utskuren stenplatta i form av en fisk med bubbelplast runtom.
U8076NIN och 14 till
Krilleman
Var hittar man såna klämmor? Billigt.. och vad kallas de? U-klammer? U-bult? (Mellan 30-40 mm typ)
Inom sortimentet för VVS finns det finns även en liknande produkt som heter rundjärnsbygel.
Denna varianten är lite mer estetiskt tilltalande om den ska sitta synligt. (y)
M6 M8 & M10 finns på lager som standard i alla möjliga dimensioner.
Snigla
Kvällens utgångsläge,
Renoveringsprojekt: Dörröppning med exponerade reglar och järnbalk i ett hem under ombyggnad.
Ett steg vidare mot ett öppet hem. Går tyvärr inte att göra öppningen bredare till höger då det sitter ett gäng reglar där som håller upp en järnbalk som passerar över köket och väggen är bärande. Lite rikthyvling blev det på vägen.
Renoveringsprojekt av vägg med delvis rivet gips, exponerade reglar och skyddsplast som förberedelse för flytspackling.
Dagens etapp klart, flytspackling nästa.
Renoveringsprojekt med nyvägg och verktyg på golvet, ofärdig öppning i vägg som väntar på flytspackling.
FredrikR och 2 till
Inga foton men...
Blev uppringd av Dalarnas som fått in och tittat på uppgifterna från Ocab gällande vårt badrum på övervåningen som börjar släppa klinkers i duschen.
"Friläggningsavtal" erbjuds, alltså att dom står för rivning för att konstatera om det är en ersättningsbar skada, och sedan vidare därifrån beroende på hur det ser ut. Plattsättaren som var här och måttade trodde det var en fuktskada och den jag har som handläggare verkade väl tro samma sak, så helt nattsvart i all misär är det kanske inte..
Nästan så jag känner att jag börjar vara värd att okynneshandla nåt elverktyg. ;)
Trevlig helt på Er alla! :beer:
Skooda och 1 till
Börjat bygga hallmöbeln :)
En påbörjad DIY hallmöbel i plywood belägen i en verkstad.
Delar av en påbörjad vit hallmöbel med hyllplan och en klämtving.
Delar av en vit hallmöbel under konstruktion i en verkstad.
iSnobben
S scim skrev:
Mer bastu, bara taket kvar, men nu tror jag att jag tar ledigt ett tag...
Det verkar i alla fall som att vi alla är ganska överens på en punkt:
Vitlaserad eller vitvaxad furu/gran är VACKERT :D
scim
Morgonens gymnastikpass började med en gammal klassiker, krypa i krypgrund, ålning meddelst hasning. Vattnet har frusit till köket.
Hårfön från Philips ligger på isolering i en mörk krypgrund.
Istället för automatkarbin blev det hårfön.
Mörkt och trångt utrymme under ett hus med synlig isolering och kablar, vilket föreställer en krypgrund.
Katterna har varit effektiva, tagit bort ventilerna i kattgluggarna under huset.
Mörk och trång krypgrund under hus med synlig isolering och rör, skräp och sten på marken.
Efter en timmes krypande och fula ord hittade jag ett litet myspys bo.
Isolering och rör i en trång krypgrund under ett hus.
Isolering ihopkrafsad, varmt och mysigt, men inte för mig.
Nu har vi vatten i köket igen.
God morgon alla!
Mvh P-A
Needas och 6 till
Dagens projekt flöt på utan allt förstora problem. Gamla fläkten var död och var dessutom fel inkopplade (elen). Nu kan man dusha och få ut fukten fort och tyst.
Före:
Ny badrumsfläkt monterad på kakelvägg över dörr, med en grön växt i kruka och stege.
Efter:
Nyinstallerad badrumsfläkt på kaklad vägg vid sidan av en krukväxt.
Appendix och 2 till
Rivit väggen in till klädkammaren samt gipset på en innervägg för att elektrikern lättare ska kunna dra fram el till värmegolvet samt ut till kommande uterum.
Före:
Rivningsarbete i ett rum med borttaget gips och exponerade väggstommar, samt hoprullade kablar på golvet.
Efter:
Renoveringsarbete i ett rum, vägg rivits för elarbeten, synligt trästomme och gips, verktyg på golvet.
Appendix och 3 till
Börjat lägga golv :)
Pågående arbete med att lägga ett ljust laminatgolv intill en entré med klinkergolv och skor.
Nyinstallerat ljust laminatgolv i en korridor med dörrar och ouppackade golvpaket.
Pagno och 2 till
Fortsatt bila upp golvet i tvättstugan. Det tar lite tid när man har en liten borrhammare att arbeta med, men snart ska vi hyra in modell större!
Uppbrytet golv i tvättstuga med synlig rörledning och liten borrhammare.
Uppbilat betonggolv i tvättstuga med spår av borrhammare och samlade grus- och betongbitar.
Pagno
Förberett för flytspackling, städat, tätat kanter, primat fixat golvvärme(?) i bekväm arbetshöjd
Arbetsyta förberedd för flytspackling med tätade kanter och golvvärmerör på träplankor.
Lite nivåjustering, termostat fixering och provmätningar så skall det nog flyta på imorgon.
Golvyta förberedd för flytspackling med golvvärmeslingor och tätade kanter.
Needas och 6 till
Vaknade tidigt, säkringen till golvvärmen hade löst ut på halva nedre plan, +15, -12 utomhus, :lying:mindre skönt.
Brinnande ved i en modern vedspis i ett mörkt rum, vedträn intill och eldstadsredskap framför spisen.
Termometer inomhus visar +15 grader Celsius med utsikt över ett kallt, mörkt vinterlandskap.
Efter en timmes tokeldning blev det betydligt varmare :rolleyes:.
Vedspis med öppen lucka och brinnande ved inuti, ger strålningsvärme i ett mörkt rum.
Termometer vid fönster visar +15 grader inomhus, snötäckt landskap utanför.
Vedspisen togs i bruk, snabb strålningsvärme.
Började felsöka elproblemet, tog max fem minuter, glömt en mindre bra skarvsladd i ett utomhusuttag så jordfelsbrytaren hade slagit till.
Skönt med lätt fixade problem ibland, skarvsladden klippte jag, jag har en aning om att den krånglat tidigare.
God morgon!
Mvh P-A
FredrikR
