48 674 läst · 295 svar
49k läst
295 svar
Allt om vertikalfräsar och vertikalfräsning
Den här skulle väl kunna funka, sitter med magnet på anhållet.
https://www.verktygsproffsen.se/produkt/Snap-Check-digital-hojdmatare-m-magnet
Den kändes väldigt smart, gillar magneten. När det är små utstick kan Heborn vilja välta om man inte håller i den.
Har du någon bild på hur biten ser ut och hur den ska se ut efteråt?S Skooda skrev:
Tack! Jag får fundera ett extra varv om man är redo att handmata.
Men jag kan försöka bygga en tappsläde iallafall
Daniel_N skrev:
En liten recension: mätverktyget är i plast och kostar 175kr ex moms.
Mätverktygets "stomme" känns ok magneterna är toppen men själva mätstickan flexar lite i sidled med tanke på priset fungerar verktyget hyfsat men jag skulle aldrig enbart lita på den utan absolut provfräsa först.
Alla vi som inte har råd med aigneranhåll har det sådär väldigt ofta. Om skivan bara är tillräckligt lång går det bra att mata rakt fram med stöd av ena anslagshalvan tills man får stöd av den andra.
Som heimlaga säger så är det en vanlig syn när man saknar aigner.
Men först lite frågor:
Har du lås på muttern så att du kan fräsa om omvänd rotationsriktning?
Blir det en kant kvar i toppen, eller kör du ner till noll?
Mått på biten du ska fräsa?
