Idag hann jag med att måla fönstret igen efter att jag vaknat från nattpasset och innan det var dags att åka till jobbet igen. Förhoppningsvis så har jag målat sista gången nu. :)
Nymålat fönster med persienner och vita fönsterfoder mot en kaklad vägg.
Nymålat vitt fönster med persienn omgivet av vita kakelväggar.
//Fredrik
Jarlsgård och 1 till
Idag var jag en snabbis i lägenheten och kollade in fönstret. Det såg bra bra ut så jag tog bort maskeringstejpen och monterade tillbaka beslag osv. :)
Nyinstallerat fönster med borttagen maskeringstejp i en ljus kaklad vägg med utsikt över stadsmiljö.
Renoverat fönster i lägenhet med borttagen maskeringstejp och återmonterade beslag.
Renoverat fönster i lägenhet med borttagen maskeringstejp och monterade beslag, vita kakelplattor runt om.
Renoverat fönster med ny monterad maskeringstejp och vädringsbeslag i en lägenhet.
Renoverad fönster med persienn i kaklat rum, beslag återmonterade, förberedelse för golvinstallation.
Jag tänkte byta ut vädringsbeslaget mot ett vitt så passar det in bättre :)
Imorgon när jag har vaknat efter nattpasset blir det troligtvis till att börja med golvet :)
//Fredrik
Jag skulle bytt ut alla plastdetaljer mot nya vita och snörat om persiennen.
Kostnad ~100:- och max en timmes jobb. (y)
BirgitS
Är det lampknapp och golvvärmereglage du har vid duschen?
Jag ska kika på vita plastdetaljer, sedan kommer jag att sätta på en frostfilm så att det inte blir någon insyn till toaletten så mycket av persiennen döljs av den. :)
//Fredrik
Japp, det är det. Men de kommer utanför duschväggen.
//Fredrik
AndersGranath
Det man kan tänka på är att vattnet sprider sig ungefär 45grader på väggen från källan, så där är det inte jätte lämpligt att ha el
Det kommer en duschvägg emellan så det ska inte vara någon fara. Är termostaten till golvvärmen och en ljusknapp som sitter där så det är inget uttag. Så jag är inte så orolig för det. :)
//Fredrik
Idag fick jag äntligen lagt lite klinkers, har hjälpt pappa under veckan och så var jag en sväng till Tyskland för att fylla på förråden lite inför sommaren :p
Tidigare idag var jag på Ikea och köksplanerade, har lite olika alternativ och idéer som ska finslipas. Ska se om jag kan lägga in lite bilder imorgon. :)
Så idag var det hans tur att hjälpa mig. Började med att lägga ut mosaiken i duschhörnan och fortsatte sedan med plattorna.
Utlagd mosaik och klinkers i pågående arbete med badrumsrenovering.
Pågående badrumsrenovering med utlagda men ej fastsatta klinkers och mosaik.
Ouppbyggt badrumsgolv med utlagda klinkerplattor och en mosaikhörna som förbereds.
Sedan var det dags att börja på riktigt, mosaiken är fortfarande bara utlagd. Eftersom den är tunnare än klinkern så ska jag bygga upp med lite mer fix där innan så det kommer upp i samma nivå.
Delvis lagda klinkerplattor och mosaik i en duschhörna under renovering.
Klinker- och mosaikläggning i en duschhörna under renovering.
Det var allt för idag, fortsättning imorgon. :)
//Fredrik
Corneliatt och 1 till
Har läst igenom hela tråden nu och de var mycket givande!
Jag ska också renovera mitt badrum på 3.8kvm, börjar om någon vecka. Som jag räknat kommer det kosta 40 000 + elektriker, jag kommer dra all el och elektrikern koppla in det så lär inte bli mycket dyrare. Sen blir det en väggnära golvbrunn, högtalare och spottar i taket, takdusch osv. Ska bli riktigt kul o börja!
Har du jordfelsbrytare förresten?
Bra jobbat!
Det är alltså i 45 grader från källan bakom plattorna som fukten sprider sig
Bra jobbat!
Tack så mycket! :)
Låter intressant, jag får önska dig lycka till :)
Nej det finns ingen jordfelsbrytare till badrummet som jag antar att du tänker på, men planerna är att sätta in det.
//Fredrik
Idag har jag fått lagt färdigt klinkern. Mosaiken i duschen är inte lagt än men byggde upp ett par millimeter med fix mot de stora plattorna. Då får jag en jämnare övergång eftersom mosaiken är tunnare än klinkerplattorna.
Ny lagd klinker i badrum med övergång till ofullständigt mosaikarbete och fix.
Olagda klinkerplattor på badrumsgolv med verktyg, fix och övergång ej lagt.
Nylagd brun klinker med område förberett för mosaikläggning i duschen, fix och verktyg syns.
Nylagd klinker i ett badrum, väntar på mosaikläggning längs kanten.
Nylagd klinkergolv i brunt mönster intill vita kakelväggar med väntande mosaikinstallation.
Nyinstallerad brun klinker på badrumsgolv med vita kakelväggar och utsatta rörsystemskåpor.
Nylagd klinker bredvid ofullbordad mosaikinstallation i en dusch med fix på golvet.
Det var allt för idag, imorgon ska jag hjälpa farsan med båten men har även målet att hinna lägga mosaiken så jag kan börja foga på söndag. :)
//Fredrik
Igår fick jag lagt mosaiken :)
Område i badrum med nylagt mosaikgolv, kakel på vägg, och pågående fogarbete kring golvbrunn.
Lagt mosaikgolv med olika nyanser vid en golvbrunn och en kaklad vägg, redo att foga.
Mosaikgolv i en dusch med brunt mönster och en centralt placerad dekorativ platta.
En duschhörna med nylagda vita kakel och brun mosaikplattor, ofogad.
Nyinstallerad mosaik och kakel i dusch med pågående fogarbete.
Renoverad dusch med nylagt mosaikgolv och kaklade vita väggar, pågående fogarbete.
Idag så håller jag på och fogar, har åkt på en förkylning från helvetet men ska försöka orka foga klart idag.
//Fredrik
Jag gillar färgerna du valt! Dom gifter sig bra!
