ja köpte mina på jem o fix.
o sen en dimer till kontakten på biltema
Har du verkligen sågat varje bit i ena änden 36 grader o i andra 72?
När ja räknar på de borde den spetsiga sågas i 16 grader o den andra 54 för att ihop bilda 36 samt 108. Sågar man i 36 o 72 blir de ju 72 och 144 ihop?
Förklaras här: https://www.byggahus.se/forum/mobelsnickeri/266463-stjarna.html?perpage=15#post2352456Angelie Jelenkovic skrev:
Har försökt få till det med vinklarna men får inte det att gå ihop helt. Blir glipa mellan skarvarna.
Någon som kan berätta hur de gjort när de använt 36 och 72 grader?
Kör med en kap & gersåg.
Förutsätter att den är rätt kalibrerad från fabrik då den är helt ny av märket deWalt.
Fast jag har mätt vinklarna med vinkel linjal sen bara kapat med sågen efter linjerna uppmätta.
Det är inte tillräckligt bra precision i det som kommit från fabrik för det du vill göra. Det kan även vara så att det hänt något under transport etc så steg ett är att kaliberera/justera in 0-läget. Titta även på att hela anhållet är rätt i vinkel. Ett extra stöd för träbiten hela vägen fram till klingan kan vara bra, både för att det inte ska "flexa" och för att undvika urslag.R robert_gbg skrev:
Sen är det inte alltid tillräckligt bra att använda sågens markeringar för att ställa in vikeln, den kan krävas att du har en smygvinkel med exakt rätt vinkel att kolla med.
Bara någon tiondels grad fel kan ge stora glipor på en så spetsig vinkel.
En kap-och gersåg fungerar ofta bra "ur kartong" för byggnadssnickeri men med det finsnickeri som möbler och ljusstakar är så krävs det lite justering.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 200 SMV20 Hultafors
Mät vinklar snabb och enkelt
329 kr inkl moms
