richardtenggren
Du kan ju förkroppa listerna, det är lite trixigt men det är kul när det blir bra :)
Det lutar åt att jag kör den enklaste varianten som Jarlsgård tipsade om. Man behöver inte alltid krångla till det :)
Igår påbörjade vi målning av hallen.
Vi har valt en färg från Jotun som heter Svartpeppar. Som va orimligt dyr. 1689:- för 10l! :wow:
Som tur är så är vi helnöjda med resultatet.
Såklart svårt att återge rätt färg med dåligt ljus och en mobilkamera. Men den är svart med ganska mycket brunt i, och supermatt. Kommer blir bra med rätt belysning.
En hall under renovering med väggar delvis målade i en svartbrun nyans, omålad dörr, och en stege.
Dörrfoder och karmen ska målas med samma färg medans dörren kommer målas med svart griffelfärg.
Ny målad hall i färgen Svartpeppar med matt finish, skyddspapp på golvet och ommålade vita dörrar.
Nu är hallen färdigmålad, vi är sjukt nöjda med färgen.
Nyfärgad hall med mörka väggar och dörr, målarredskap och osatt golvsockel.
Nu återstår det "bara":
- Välja färg till garderoberna och måla.
- Golvsocklar
- Dörrfoder
- Klinkers
- Belysning
Det börjar ta sig med hallen. Dörren är målad med griffelfärg och dörrfoder uppe.
Jag fick till alla foder bra utom på ett ställe som jag behöver råd hur jag ska göra. Se sista bilden.
Renoverad hall med målad dörr i griffelfärg och installerade dörrfoder, pappersskydd på golvet.
Renoverad hall med nymålade grå väggar, vit dörr i griffelfärg, och dörrfoder längs kanterna.
Här fick jag inte riktigt till mdf:en p.g.a att väggen är lite ojämnt bred.
Hur hade ni gjort, spacklat eller kört mjukfog?
Ojämn anslutning mellan vit dörrfoder och vägg med mdf-panel, bakgrund visar målad dörr.
Det har gått lite långsammare sista tiden. Det är mest småsaker som fixas, lite lister, el, handtag m.m
Men jag har fått upp belysningen i hallen.
Det blev riktigt bra. En 30W dimbar ledlist.
Dimrad LED-list belyser en hall med en dörr och en takkrona, skapar en mjuk belysningseffekt.
Dimrad LED-list i halltak ger ett mjukt ljus över dörren, tillsammans med en takkrona.
På bilderna är den dimrad till ca 10%, kör man på 100% blir det riktigt ljust.
Snigla
Sån där man kan byta färg på? El bara vit :)
Jag ville ha en sån från Hide-a-lite men ekonomin tillät inte det. Den hade kostat ca 4000:-
Den här gav jag 70kr för, plus 350kr för dimbar driver.
Den är varmvit, 3000k. Ljuskällorna i den pendlade taklampan är 2400k och det lirar inte riktigt ihop visuellt.
Måste byta ljuskällor i den lampan.
Jisses kostar de såpass? Kostar o ligga på topp..
Din ledlist ser ut och sköta sitt jobb perfekt :)
I vårat sovrum stod det en fristående garderob när vi köpte lägenheten. Helt okej funktion men gräsligt ful.
Fristående garderob i sovrum med brun dörr, omgivet av vitmålade möbler och tapetserade väggar.
Vi tänkte att vi skulle försöka få den att passa inredningen lite bättre.
Först ställde vi den på en annan plats och målade med häftgrund.
Renoveringsprocess av en fristående garderob i ett sovrum, med målning och påbyggnad, ej färdigställd.
Sen byggde jag på en ovandel för att få den att se lite mer platsbyggd ut.
Förvandlad fristående garderob i ett sovrum under renovering, med öppna fack och kläder, intill en stege.
Passar på att lämna ett meddelande till kommande renoverare
Hand som placerar meddelande i hylla under renoverad garderob under renoveringsprocessen.
Sen målades hela sovrummet och garderoben i samma färg (3 lager snickerifärg på garderoben)
Renoverad garderob målad i samma färg som sovrummet med påbyggd ovandel, taklister och golvsocklar.
Slutligen så satte jag dit taklister och golvsocklar.
Väldigt nöjd med resultatet!
Renoverad fristående garderob målad och modifierad för att se platsbyggd ut med taklister och golvsocklar.
Murkenlurk och 6 till
Då vi saknade uttag vid sängen för laddning av mobiler och sänglampor så passade jag på att dölja installationen så gått det gick när jag satte socklarna.
Jag började med ett skruva en distanslist på 15x15mm så den hamnar kant-i-kant med ovankanten på golvsockeln.
Därefter drog jag en EXQ hela vägen till närmsta vägguttag innan jag satte dit golvsockeln.
Elektrisk kabelinstallation längs med golvsockel i ett rum under renovering.
Ett eluttag installerat kant i kant med golvsockeln, med distanslist och EXQ-kabel dragen längs väggen, verktyg syns på golvet.
Golvsockel och distanslist vid hörnet av ett rum med dold elektrisk installation för laddning.
Jag vet inte vad elektrikerna på forumet tycker men jag anser man kalla det kanal och EXQ får förläggas i kanal :)
Det är inget godkänt rör eller kanal, men EXQ får även förläggas i vägg så du klarar dig nog. ;)
maah
Igår åkte gardinstången i sovrummet upp så nu är vi faktiskt helt klara med det rummet.
Före/efter bilder:
Ljust och möblerat sovrum med upphängd gardinstång, prydnadskuddar och en vit tavellist.
Ett nyrenoverat sovrum med gråa väggar, mörka gardiner, vit träsäng och en lampa som hänger från taket.
Renoverat sovrum med nyuppsatt gardinstång, prydlig sängklädsel och vägglampa.
Renoverat sovrum med grå garderober, en unik taklampa och en vit stol.
Och en bild på "lilla hallen" med våra hemmagjorda tavellister (hittade inga med rätt djup att köpa)
Hemmagjorda gråa tavellister monterade på mörk vägg med böcker och inramad text.
Allinug och 2 till
Fint! Nu känns det 2016. :)
Har ni byggt sängen själva?
Tack, ja det blev en tidsresa 40 år framåt i tiden :)
Japp sängen har jag snickrat ihop själv.
