37 907 läst · 126 svar
38k läst
126 svar
70-tals lägenhet som behöver lite glamour
Dags för köksmontering!
Igår ägnade jag och svärfar 7 timmar åt att skruva ihop alla stommar och lådor.
Nu är det dags att sätta allt på plats
Ska du ha skåpet så nära väggen (rekommenderas minst 5cm luft om det är vanlig skåpslucka och 10cm om det är kyl/frys? Orsaken är att du ska kunna öppna ordentligt (få ut hyllor t.ex).maah skrev:
Det tar en jäkla tid att montera kök. Monterar man dessutom alla lådor fel så tar det mycket längre tid
Nu är i alla fall alla stommar utom diskbänkskåpet på plats. Kyl/frys är installerad och även micron.
Ska börja med att gjuta bänkskivan idag.
En annan del av renoveringen
Byggrummet med allt material och verktyg.
225kg betong som förhoppningsvis ska räcka till bänkskivan
Vi har inte så mycket vitt i våran inredning. Men skyddsjorden och nollan är vit på vissa ställen :wow:
I väntan på den nya skåpstommen som va i fel färg som kommer i morgon så satte jag igång med gjutformen för den bänkskivan som ska vara med hällen.
Jag har aldrig gjutit något med betong förut så ser ni några fel såhär långt så är det bara att skrika till
Jag fick börja med att hyvla reglarna eftersom jag köpte reglar med rundade kanter.
Sedan skruvade jag fast reglarna på formplyfan. Vi har valt att göra skivan 630mm djup.
Jag gjorde formen 10mm mindre än måttet där den ska ligga för att vara på den säkra sidan. (fix och kakel täcker den skarven sen)
Man har bara 2mm att spela på i urtaget för hällen. Lite knepigt att få till men det gick bra.
Jag skruvade ihop delarna med vinkeljärn för att underlätta att få alla vinklarna rätt.
Resultatet blev bra, men jag glömde göra rundningarna i ytterhörnen på formen för hällen.
Det ska jag fixa innan gjutningen.
Ser bra ut! Lite fog i alla kanter bara, akryl funkar bra.
Men gjut inte uppe på bockarna, då blir skivan böjd. Frigolitskiva under formen är enligt mig bäst.
När du väl gjuter, skaka ordentligt. Både med typ gummiklubba och vagnsbult i borrmaskin. Jag har även gjutit med lite lösare betong än vad som står på förpackningen, mycket lättare då.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Jag tänker lägga formen på golvet med skumgummi emellan.zeus_axel skrev:Ser bra ut! Lite fog i alla kanter bara, akryl funkar bra.
Jag har en idé om att skruva fast spikplåtar på formen och köra slagborren mot dessa för att vibba.
Det borde väl kunna funka?
Hur har du gjort med armeringen?
Jag tänkte fylla 2/3 av formen med betong och sedan i med armeringen och fylla upp resten.
Körde med vagnsbulten direkt i formen. Men kört borr som jag vände rakt i formen, lite märken spelar ju ingen roll.
Ja, det funkar bra att bara lägga i det. Har testat med trådar upp, men gjorde det omöjligt att fylla formen.
För din skiva tror jag det räcker med bistål i fronten och runt vasken och sen enkelt rotnät(Tror de heter så det som används vid flytspackling) för resten.
Idag kom sista skåpet med posten. Har fått det samt diskmaskin och vinkyl på plats. Tog bara 6 timmar :x
Tar tid när man ska göra nåt som inte är "ikeastandard"
