S
Ställde dit yxan inför bilddokumentationen som provokation 😉
Micro
Hemmakatten
Jag gillar också den nya senaste färgen.
Den ljusaste är för ljus och ser ut att ha en svag dragning åt blått.
Den mörkaste är för mörk. Den är nästan lika mörk som grunden och man brukar ha grunden i en avvikande eller annan färg än huset.
stefancrs
sinuslinus skrev:
Lagt pussel i källaren.
Också fått huset besiktigat på uppdrag av försäkringsbolaget. Han var väldigt petig med att kolla klämringarna i golvbrunnarna trots att jag sa att det inte är tätskiktat mer än brunnsmanschetten.
Är det typ podränskivor som isolering under betongplattan du ska gjuta?
S
Ja, tänkte gjuta med eps cement och sen flytspackla in armering.
Snabbfråga ifall nån vet :)
Om man har en befintlig stenläggning, med bra fall.. stabil.. lite ogräs i fogarna.. kan man byta ut markstenen utan att göra om underarbetet?
Javisst kan du det, det räcker ju då att du bara rättar till sättlagret innan ni lägger ny sten.
Snigla
S
Yxa? Haha, är ju en slägga.
Du får skylla på "mobilens/datorns ordhantering/ordlista".. det funkar alltid (y)
Köpt plattjärn till min tak-lösning.
Kör hammarlack på dem innan jag skruvar dit dem :)
Plattjärn målade med svart hammarlack som torkar på arbetsbockar i en verkstad.
D09
En vända till tippen :)
Gjorde PR för byggahus genom att ha på t-shirten
Körde lite motorsåg ( Husqvarna 😜 ) och kapade upp lite stockar.. Sen vägrade den starta ha ha så jag gav upp till slut..
Förhoppningsvis hinner jag med luckan till diskmaskinen idag med
Sotat avgasröret/ ljuddämparen till stihlsågen..
Ska man skruva av den innan man tände eld på bensinen? 🤔
Eld på marken med omgivande småsten och höstlöv.
Gjort ett sista ryck med skräprivning i badrummet. Nu ska det pluggas rör och fimpas avlopp. Men det tar jag i januari när det är dags att sätta igång med uppbyggnaden igen :)
Rivna golv och väggar i badrum som exponerar svarta avloppsrör och träreglar.
Äh slänger med en före och efter bild..
Renoverat badrum med vita kakelväggar, brunt golv, duschkabin och blå detaljer.
Före-bild av badrumsrenovering med öppet golv och synlig rörinstallation.
AndersPS och 1 till
Hade du inte kört motorsåg sa du? 😇
Ändå har stihl:en stått still 🤔
Själv har jag isolerat taket på förrådet (tog bara 1,5 år innan de blev gjort) sen målat massa lock till fasaden på utbygget. Började gräva för utbygget påskhelgen. 32 kvm blir de. Snaaaart helfärdig utsida!
Går inte lika fort nu som innan småbarnstiden. Tur att man byggt på med mer erfarenhet och bättre koll på planering osv! Sparar mycket tid med erfarenhet.
D09
Mikael_L
Nu har du alltså fotat din avatar ... :x
D09 skrev:
sinuslinus och 1 till
Plockat äpplen, röjt runt garaget och tittat på när detta har skett:
Renoveringsarbete på ett beige hus med spröjsade fönster och ställningar runtomkring.
Edit: spröjsen är nog ditsatta på sjuttiotalet och vi funderar på att ta bort dem för att få huset i funkisstil igen. Tankar? :)
D09
