259 696 läst · 483 svar
260k läst
483 svar
Jula - Meec robot
Min första åtgärd var att tejpa membranet.pelle242 skrev:
Men nästan omgående efteråt valde jag att
koppla bort det helt. Kontakten är märkt "alarm". Det ljudet kan jag leva utan.
Jag är nöjd med min Meec efter några dagars ägande.
Man får finjustera kabeldragningen lite, och hitta en bra plats för laddstationen. Min står med ryggen mot garaget, och kabeln gör en liten båge ut i gräsmattan. Nu dockar den rätt varje gång.
Tog bort alarmkontakten enligt ovan.
Upplever att den är lite burdus och puttar utan vidare bort barnens trampetraktor och även trädgårdsstolarna ibland.
Men samtidigt tycker jag att den klipper bra.
Jag har fått göra och kommer göra några småjusteringar i trädgården, som inte alls är rak och homogen, för att undvika/eleminera fastkörningar och "lyft"-situationer.
En utvecklingspunkt skulle vara om den kunde svänga mer slumpmässigt när den kommer till tråd och hinder. Jag upplever att den svänger vänster vid hinder och höger vid tråd. Med risk för att hamna i små vinkelvolter ibland om det är både hinder och tråd.
Jag ska snarast plocka bort reklamskylten i fronten och måla om skalet med Plastidip. Den sportröda färgen tycker jag sticker ut för mycket. Jag vill att den ska smälta in lite mer när den jobbar.
Ett litet hus eller skärmtak står också på to do-listan.
Som jag förstått det så är Julas och Rustas samma maskin. Då Rusta nu säljer sin för 4999 så kanske det är läge att slå till?
http://www.rusta.com/se/robotgrasklippare-clipper-1200-p31901065.aspx
Då jag har en rektangulär gräsmatta utan närmare lutning, och endast ett träd så borde det gå som en dans för denna att köra runt.
swrennsport@gmail.com Det är suporten till Clipper 1200 frim RUSTA. Minns inte riktigt va dom kostade. Nästa säker på att dom passar. Annars så kan du ringa JULA kundtjänst.
Ingen som hittar bra "billiga" knivar från eBay? Hittar en massa knivar som passar, men det är fel skruv. Alltså skruven som följer med är konisk där bladet ska vara och för kort, då fastnar bladet när man skruvar fast skruven... Kan ju givet vis använda mina gamla skruvar, men dom börjar bli väldigt slitna....
Helt sjukt.
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/grasklippare/grasklippartillbehor/grasklipparknivar-721308/
Jula tar 249kr!! För 3 knivar!!!
På Rustas sida hittar jag inte knivarna...
Helt sjukt.
Original skruvar finns här, 90kr st. / nr 29 i rullisten, distansskruvar http://www.skoterdelen.com/grasklippare/g-force/reservdelar-robotgrasklippare-g-force
Jag har hittat dessa knivar med skruvar som skulle kunna passa, dom har en tjockare fläns upptill, jag beställde den övre av dessa två, bladen lär ändå passa och jag har bara 3 kvar så det var ändå dags o best en laddning, tar någon o best den nedre och meddelar om dom passar så meddelar jag om den första passar.
http://www.aliexpress.com/item/9PCS..._1&btsid=db82dc5b-d42e-4683-8d27-0abc187c2eec
http://www.aliexpress.com/item/9PCS...id=dbc03e4f-1204-4364-966f-0011fa3797d1&tpp=1
Det finns snarlika knivar på aliexpress:
9PCS Auto Mower Blades Stainless Steel Robot Mower Blade L35*W18*T0.45mm
http://s.aliexpress.com/vAJZ7VfE
Jag har dock inte jämfört mot orginalknivarna som sitter på meecen. Söker man auto mover blades kommer många förslag. I regel kostar de en tredjedel jmf med Jula.
Tack för tipset med batteripolfett. Köpte idag och smorde laddaren. Denna är min andra Meec och jag har i princip gjort alla misstag man kan tänka sig med min gamla. Nuvarande klipparen har fått bättre förutsättningar så jag hoppas att denna håller några år utan vidare strul. Maskinen kräver dock noggrant underhåll.
Här kommer länk till video med den gamla klipparen som inte blev en framgångssaga
https://youtu.be/UMahsKThfA8
Och en kort video på den nya klipparen. Alltid lyckade dockningar numera, tack vare lille garaget och jämnt och stabilt underlag.
https://youtu.be/nFRilOlgPjI
Under den gröna mattan ligger en betongblock på 90x80 cm. Den gör att det är alltid jämnt och fint när klipparen ska backa till.
Hade antagligen glömt något framme som klipparen körde över så tallriken som håller knivarna sprack nästan tvärs över.
Åkte till Jula och beställde en ny, den fanns på lager och skulle komma inom 1 vecka, dom skulle höra av sig.
2 veckor senare hade jag fortfarande inte hört något och åkte till butiken igen, då fanns den inte på lager och den hade inte kommit.
"Kom hit eller ring om 1 vecka eller så hör vi av oss när den har kommit"
Sedan kom semester emellan och 4 veckor efter beställning hade den fortfarande inte kommit.
Letade lite på nätet och hittade en till en G-force 2000 som var exakt likadan, beställde på http://www.skoterdelen.com/grasklippare/g-force/reservdelar-robotgrasklippare-g-force
Den kom efter ca 1 vecka.
Lite dålig service på Jula får jag säga.
Dom skyllde på att det är stor omsättning på delar så den hade gått åt.
Jag tycker att finns den på lager och man beställer en ska den reserveras direkt, inte säljas till någon annan eller användas vid reparation.
Är det någon som vet vilken senaste firmwareversion är?
Jag tror min är 1.3 2014, tänk om det hade funnits en ny, smart, firmware.
Min version är allt annat än smart, med bättre programvara hade den klarat svåra situationer bättre och gjort bättre vändningar.
