Stefancrs: Det var ett stort lyft att bli av med den, men lite av en miss att det saknades tak ovanför :D
stefancrs
Idag har vi flyttat fönstret i badrummet. Nu får duschhörnan plats utan problem ;)
A
På söndagar gör jag inget tungt för det blir dubbel börda att bära. Först den fysiska utmattningen sen tyngden på axlarna av att ha syndat på det! Om det inte är en synd att jobba på söndagar längre så borde det vara det :wow:
Så inget kroppsligt arbete men däremot har jag funderat om det går att lösa spisfläkten på ett bra sätt, har en stor spiskåpa i plåt och en eftermonterad fläkt inne i den ovanför spishällen. Problemet jag har är att det verkar svårt att hitta spisfläktar som har manövervreden/knapparna neråt, på undersidan.
Får fundera vidare, det är lagomt söndagsjobb (y)
Skall täckas in med panel så småningom.. :)
Ja, inte dörrarna då.. ;)
Ramnemark och 1 till
Fortsatt isolera och reglat upp för panelen.
FredrikR
Excel
Finjusterat värmepumpen, inte alltid det är minus 28 grader kallt. Nu är kurvan bra tror jag.
Monterat bort spis, diskmaskin, samt kylskåp. Imorgon kommer golvläggaren, ska bli fantastiskt att få ett köksgolv som går att göra rent! Synd bara att vi inte gjorde det innan vi satte köket, hade blivit lite bättre...
stefancrs
Idag har jag även vart konsulterande elektriker på telefon till lillebror som ska ge sig på att renovera sin lägenhet. Tyvärr är det en bit mellan Umeå och Halmstad så jag kan inte hjälpa till fysiskt ;)
2,5 DM nysnö, 100 meter infartsväg, 1 rejäl gårdsplan, 2 snöstyrare, 2 personer, 1 timme. Vem behöver ett gym?
Appendix och 1 till
Det är ganska ute med att skriva Carpe Diem etc på väggar etc, men detta kanske är nya trenden? :D
Snigla
haha... fyyyyndigt :p Här följer man nte trenden, har alltid gått tvärtemot strömmen! :D
Eller hmm.. det blev nog också fel - jag har alltid gått min egen väg.. snarare!
(y)
Skooda skrev:
Elektrikern var förbi och kopplade in belysningen i garaget
Stal din "vagn"-idé rakt av!
4a svängbara hjul för 50 kr på Biltema o en 45x70 regel!
Perfekt när man har trångt med förvaring!
Tack så mycket!!
Skooda
(y)
Och det stavas mikroskop.
Men vad har du det till i köket?
Snigla och 1 till
Funderar lite på hur jag renoverar upp denna pjäs?
Som synes, ganska mkt rost..
stefancrs och 1 till
Ta bilen dit och hjälp till, på vägen kan du stanna i Sandviken och få en kökslucka :)
