7 389 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Skenande elförbrukning...
Sida 1 av 3
Vattnet i vvb kommer isåfall att börja koka och slås ifrån av överhettningskyddet. Mera troligt är väl om du nu är inne på vvb:n att du har n läcka på varmvattnet någonstans. Skulle det vara islationsfel på en kabel med dina effekthöjningsiffror skulle det nästan garanterat ha tagit eld i kåken. 2000 kwh mer under varma maj är helt otroligt. Det är inte så att du har haft nått avfuktningsaggregat eller liknande stått o tuffat på sistonde?
Jösses .. det var ingen dålig el-förbrukning .. hur kommer det sig att förbrukningen är så sanslöst hög i Maj mot Feb-Mars då det varit -20 ?pelle.mia skrev:
Direktel verkar onekligen kosta plenty. Vi ligger själva på ett snitt på 19kwh om dagen nu i April o Maj med 1plan på 140kvm.
Knappast troligt eftersom det inte går att värma vattnet hur mycket som helst även om termostaten är trasig.pelle.mia skrev:
Skulle den brassa på med 3kw hela tiden så skulle som sagt överhettningsskyddet lösa ut.
· 52 376 inlägg
Du behöver inte ha en så himla stor läcka för att det skall visa sig på elförbrukningen.
Men vad har ni för olika STORA elförbrukare, har ni bara direktverkande elvärme, eller har ni även en värmepump? kanske en frånluftsvärmepump?
Ni har inte någon form av värmekälla utomhus, värmeslinga till vattenledning i marken ex? Eller som sagt IR värmare på altanen?
Den energi ni förbrukat måste lämna huste på ett onaturligt sätt, i stil med en vattenläcka, annars skulle ni haft bastu i hela huset. Eller som sagt förbrukas utanför huset.
Produkter som diskuteras: "IR värmare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
· 52 376 inlägg
En frys drar inte tillräckligt för att förklara detta. Även om en frys kunde dra så mycket el, så skulle den bli värme i huset, och det är ungefär som att ha ett bastuagregat på dygnet runt.
Energin som förbrukas måste lämna huset innan den uppfattas som värme i det här fallet. Ex genom en vattenläcka eller genom att någonting utanför huset förbrukar el. Någon tidigare i denna tråd sa att du skulle ha haft 25 grader inne om värmen stannade i huset. Jag skulle snarare tro på 35-40 grader inomhus nu i maj om denna energi utvecklas inne i huset.
Du har inte haft en avfuktare igång för en vattenskada eller liknande? Dom drar hejdlöst mycket el.
Har elementet kortis förbrukas ingen energi, då säkringarna ska lösa om anläggningen är rätt dimensionerad.henrik_R skrev:
Och som sagt tidigare, el-energin omvandlas till troligtvis värme (om det inte är en motor som står och snurrar), och denna värme måste ta vägen någonstans.
Sitter det i varmvattenberedaren måste varmvattnet ttransporteras undan och ersättas av kallt vatten för att vvb inte ska gå i kok (innan löser förhoppningsvis överhettningsskyddet ut)
Enda rådet är väl att titta på el-mätaren och slå av förbrukare en och en och se vilka som ger resultat. Fortsätter förbrukningen trots att ni slått av allt är det bara att leka detektiv.
· 52 376 inlägg
Sånt har ju hänt, Men som sagt detta är en ganska stor förbrukning, så ni borde kunna se vad som händerom ni stänger av säkring för säkring och tittar på elmätaren.
