Dalbotös skrev:
Jag tänkte mest att man kan ju välja en dag då det inte är 30 grader varmt. =)
Nej isoleringen ska vänja sig vi värme, då funkar den bättre på vintern... :rolleyes:
AndersMalmgren och 2 till
Lilla och stora badrummet
FredrikR
Det är inte all dagar man är ledig ;)
(Körde 4 timmar idag med, ännu varmare ;) )
Äntligen klar!
Tur att man har förstående grannar så de tycker att det är ok att vara ute och sprutmåla kl 0730 på en lördagmorgon.
Snart ska trallen få sig en omgång också.
Tips råd?
Krilleman
<ironi on>
Har man grannar när man bor i dalarna? ;)
<ironi off>
Skämt åsido har även jag grannar, jag hör när dom klipper gräsmattan och dom hör när jag klipper min gräsmatta med Stiga Parken (y)
Fast jag bor ju i hjärtat av mälardalen ;)
Och imorgon ska dom få höra skramlet av 80-talsmaskinen! :beer:
fgo
Jodå några har vi iaf. Bor ju trots allt i "fjällen" :cool:
FredrikR
P
Jobbat lite ute i trädgården; klippt gräs, kört trimmer, tagit bort brännässlor och sprutat på lite ättika på garageuppfarten.
Åtgärdat några punkter på (max en) kvartlistan
  • Kollat alla dörrar och fönster. Smörjning, går de att öppna stänga som de ska? Spräckta glas? Behöver de målas?
  • Fixat lös list
  • Rostskyddsmålat en av lyktstolparna som fått en törn
  • Kollat och fyllt på luft i hydropressen
  • Städat av en av arbetsbänkarna i verkstan
Tagit fram och tvättat av grillen innan jag tände den.
D09
Äntligen tagit helg :)
Barnsäkrat poolen :)
Jag har brottats med isolering hela dagen i 32 gradig värme. Sen blev det minigolf och glass på skrea strand i Falkenberg :)
Mikael_L
Kan inte sova, för vaarmmmmtt.. :|
Mikael_L
Kan inte ge dig mer "tröst" än ett gilla, men det och min medkänsla får du i alla fall.
Ramnemark
Idag var det för varmt för gammal isolering. Jag var rödprickig över hela armarna när jag var färdig. Imorgon blir det vila och inget bygg. På måndag kör vi igen ;)
Ah, bor du i de beryktade Dala-fjällen!? :wow:
Tunhuk själv.
Tunhuk själv.
Det är några man har klurat ut var de bor i dalarna.
Framförallt de lite mer aktiva.
