23 862 läst · 55 svar
24k läst
55 svar
Plywood alt annat material bakom våtrumsgips?
Christer Haglund skrev:
Har du testpapper på att denna konstruktion håller? Finns det dokumenterat av någon ..och så vidare? Nej förmodligen inte och då kan f-bolagen alltid säga att det inte är en korrekt konstruktion. Även om styvheten säkert håller minst lika bra så är det inget som finns verifierat/testat eller godkänt och då kan de alltid slå bakut och hävda felaktig konstruktion. Så....värt att chans? Njae.....
Husägare
· Gräsmark, Värmland
· 15 inlägg
Lite konstigt att OSB blev godkänt bakom våtrumsgips i zon 1 när det ändå inte är godkänt ur hållfasthetssynpunkt. Jaja, blir att ta med några skivor plyfa nästa gång man är till brädgården. Tack för hjälpen, kommer säkert fler frågor.
Det handlar inte om hållfasthet utan om en enda sak: om du ska skruva i våtzon 1 i skivkonstruktion måste väggen vara enligt säker vattens modell, det är den enda konstruktion som är godkänd för detta. Säker vattens vägg har konstruktionsplywood 15mm vilket innebär att det och bara det (eller tjockare dimension) är godkänt. Inte dubbla OSB, detta är ej testat och godkänt. Inte 14mm plyfa.
Husägare
· 15 inlägg
Rent teoretiskt innebär det att de som limmar fast blandare, rörklammor etc inte behöver plyfa utan lugnt kan använda osb. Ska själv montera plyfa nu enligt era och säker våtrumsväggs rekommendationer men blev nyfiken hur dom tänkt. Hmm, kanske ska bli advokat istället ;-)injonil skrev:Det handlar inte om hållfasthet utan om en enda sak: om du ska skruva i våtzon 1 i skivkonstruktion måste väggen vara enligt säker vattens modell, det är den enda konstruktion som är godkänd för detta. Säker vattens vägg har konstruktionsplywood 15mm vilket innebär att det och bara det (eller tjockare dimension) är godkänt. Inte dubbla OSB, detta är ej testat och godkänt. Inte 14mm plyfa.
nja stämmer det där verkligen injonil?
Var står det att man måste använda våtrumsväggen om man ska fästa i skivor?
Säker vattens vägg är testad och godkänd men är väl inget krav idag?
Jag skulle säga att det är ok att fästa upp tex duschstång i dubbel OSB
Infästningar ska göras i massivkonstruktion eller särskild konstruktionsdetalj, sen kan man ju diskutera om dubbelosb är massiv eller inte....
Men dubbel OSB kan inte användas istället för 15mm plyfa om man ska bygga en Våtrumsvägg
Jag har en massiv plankvägg i våtzon 1. Men ska man följa Säker Vattens modell måste jag väl ändå sätta 15 mm plywood på den, som underlag för våtrumsskivorna, bara för att försäkringsbolaget ska bli nöjt.
Husägare
· 15 inlägg
Har också 2"5 spontad plankvägg på ena sidan och där lär det finnas tillräckligt att skruva i ändå. Enda problemet är väl om den är rak nog för gipset
