23 591 läst · 55 svar
24k läst
55 svar
Plywood alt annat material bakom våtrumsgips?
Husägare
· Gräsmark, Värmland
· 15 inlägg
Plankorna är spikade i både tak- och golvregel samt skråspikade sinsemellan med 3-4 5"spik så dom glipar inte. Är max ojämnhet under gipset 2 mm?
Nä ingen våtrumsvägg 2014 eller vad den kallas men är det gokämt? Fast man kanske skulle köpa med plyfa ändå blir ju enklast att hålla sig till sånt som är vedertaget
Kikade på beijer å de har våtrumsplyfa 15mm är det verkligen sån man skall ha? Räcker det inte med vanlig plyfa 15mm?
Jag postade en youtube länk på första sidan tror jag, där har jag för mig att man använde "vanlig" flyfa 15mm.
Huruvida det är godkänt med råspont under vette tusan men rent spontant känns det inte som att det skulle vara ok.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
I många hus sitter det råspont på väggarna bakom gipsen och då sätter man våtrumsskivan mot detta.
När man bygger upp nytt sätter vi däremot plyfa 15mm.
Varför skulle inte det kännas OK? Råsponten är ju 7 mmm tjockare är plyfan så det borde bli ännu bättre och båda består som sagt av trämorbidhans skrev:
Nä du har rätt hittade ett inlägg från en plattsättare som sa att det var ok med råspont men det tog längre tid. Men ja det blir väl inte "våtrum 2014" eller vad det heter men funkar säker, kolla med försäkringsbolaget bara så dom inte har något specifikt krav
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
Artikelkommentarer -
Källarväggar/fukt/saltutfällning/annat
Byggnadsvård -
Alternativa modeller för elpris, eller annat som kan råda bot på de höga priserna.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Rita upp hus i Live Home 3D alt. annat program
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Undergjuta under yttervägg/sula eller något annat alternativ
Grund & Markarbeten
