Jämförelse hemlarm 2024
Ett larm hemma kan skapa en trygghetskänsla för familjen. Här går vi igenom vad ett hemlarmsystem kan bestå av och ger en översikt av typerna av larm som finns på marknaden.
Att installera ett larmsystem hemma kan öka trygghetskänslan. I dagsläget finns det ingen tydlig vetenskaplig evidens för att hemlarm avskräcker tjuvar, men det kan invagga lugn hos den som bor i huset och om inte annat kan det bli enklare att få fast tjuven.
– Det finns ju andra fördelar med larmet utöver en eventuell avskräckande effekt. Du får en indikation på att något inte står rätt till och kan agera. Om det är kopplat till ett vaktbolag eller liknande så åker ju dom ut och åtgärdar eventuell uppbruten dörr eller fönster provisoriskt så du inte fler skador, tills du kommer hem, säger Lina Nilsson, säkerhetsrådgivare på Stöldskyddsföreningen.
En annan fördel med hemlarm är att många försäkringsbolag ger rabatt om du har ett larmsystem installerat. Det bör dock inte vara den enda åtgärden.
– Vi ser larm som ett komplement till andra åtgärder, såsom certifierade lås på både dörrar, fönster och altandörr. Grannsamverkan är en bra metod för att minska risken att bli utsatt för inbrott. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt, påkommen eller igenkänd. Att hjälpas åt att hålla koll på varandras hem och hjälpa till när man är bortrest är det bästa, säger Lina Nilsson.
Vad ska jag tänka på när jag väljer larm?
Ett larmsystem kan bestå av en rad olika produkter, men vanligen handlar det om:
- Basenhet som är den enhet som kopplar ihop alla delar i larmsystemet till ett, och ibland även den del som du larmar av/på via (ibland sitter på-/av-larmning på en separat enhet).
- Sensorer som känner av om en dörr eller ett fönster öppnar sig eller går sönder. Många gånger finns det även andra sensorer att köpa till som gör ditt hem till ett så kallat smart hem, exempelvis fuktsensor, uppkopplade brandvarnare och liknande.
- Övervakningskameror inom- och/eller utomhus. Dessa kan vara av olika bildkvalitet och inneha en rad olika funktioner. Vanligt idag är HD- eller 4K-upplösta kameror med mörkerseende, rörelseavkännare, inspelningsfunktion samt lagring i molnet eller på micro-SD-kort.
- App till telefonen så att du kan styra systemet. Vissa system bygger dock enbart på centralenhet och sensorer, eller enbart på centralenhet och kameror.
Enheterna har till uppgift att övervaka utsidan och skalet på huset (skalskydd), och ibland även insidan.
Det är en god idé att välja ett larmsystem där det både finns sensorer och kameror att tillgå, eftersom de då kompletterar varandra. Utan kameror tar det längre tid innan väktartjänsten kan se huruvida det verkligen varit ett inbrott eller förekommer en brand eftersom de måste åka ut för att kontrollera detta.
I många fall är det först efter de varit på plats som de åker och hämtar din nyckel för vidare kontroll.
I många fall är det först efter de varit på plats som de åker och hämtar din nyckel för vidare kontroll. Bor du en bit bort hinner det gå värdefull tid innan du faktiskt vet om det behövs räddningstjänst eller polis till platsen. Med enbart kameror har du istället en ganska stor ingångskostnad om du ska täcka skalskydd för hela huset.
Utomhuskameror ska gärna sitta så att de har uppsikt över samtliga fönster och ingångar. Sensorer som läser av om dörrar öppnas eller fönster krossas kan vara en bra komplettering.
Hemlarm utan abonnemang?
Larmsystemen på marknaden kan grovt delas upp i två typer (även om det finns enskilda avsteg från dessa):
Larmsystem utan abonnemang
Larmsystem utan abonnemang finns både som kit där flera produkter ingår som ska fungera väl tillsammans, eller som lösa produkter där du själv väljer vilka modeller som ska ingå i ditt system. Du plockar med andra ord ihop ditt eget kit, installerar det hemma och övervakar sedan hemmet på egen hand.
Passar: Den med lite mer grundkunskap som känner sig trygg i att installera och administrera sitt larmsystem själv. Den som är mer privat och inte vill att en extern aktör ska kunna ha insyn.
Färdiga paket med fast avgift och abonnemangskostnad
Färdiga larmpaket du köper från en operatör där du betalar en fast avgift och därefter vanligen en abonnemangskostnad. Dessa system är många gånger uppkopplade mot en larmcentral med väktartjänst som kan rycka ut om ditt larm löses ut.
Vad noggrann när du jämför så att du inte jämför äpplen med päron. Ingår exempelvis fria utryckningar om du vill ha det? Hyr du bara larmet eller köper du det? Vilka produkter ingår i hemlarmsystemet?
Passar: Den som inte själv vill hantera larmsystemet och övervakningen, utan istället vill lämna över detta på en extern aktör.
Det kan låta ganska simpelt då att få en överblick och välja larmsystem. Men eftersom det ingår olika produkter, tjänster och funktioner i de olika systemen är det snarare en djungel. Lägg därtill in att du inte vet hur enkelt det är att installera och underhålla systemet (om du ska sköta den biten själv) eller hur väl produkterna fungerar. Hur bra bild ger exempelvis övervakningskamerorna? Hur användarvänligt är gränssnittet i appen?
Tänk på att du som konsument har två veckors ångerrätt. Är du inte nöjd med ditt nya hemlarm kan du inom den perioden ångra köpet, returnera varorna och få tillbaka pengarna. Har det däremot gått längre tid måste du ta hänsyn till eventuell bindningstid innan du kan bryta avtalet.
Hemlarm pris - vi jämför 8 erbjudanden
Nedan listar vi vad som ingår när du köper färdiga paket från några av de största operatörerna/tillverkarna, både sådana med och sådana utan abonnemangskostnad. Använd listan för att jämföra de olika larmtjänsterna med varandra.
1. Svenska Alarm
Ägarrättigheter till larmsystemet: Friköpt
Inköpskostnad: 20 300 kr om du betalar hela kostnaden på en gång
Ingår i paketet: 1 centralapparat, 1 knappsats, 1 kameradetektor, dörr- och fönstersensor, 1 utomhussiren, 1 inomhussiren, 1 rökdetektor
Månadskostnad: 175 kr (om du kopplar på deras larmtjänst)
Bindningstid: Larmet kan betalas av på mellan 0-72 mån
Uppsägningstid: Ej tillämpligt
Installation: Ja
Övervakning via larmcentral: Ja
Fria väktarutryckningar: Ja (vid verifierat inbrott)
App: Ja
Övrigt: Du kan följa väktarens utryckning via appen, koppling till Yale Doorman
2. Verisure Villalarm Smart Voice Alarm
Ägarrättigheter till larmsystemet: Hyra (kan friköpas men då fungerar inte längre Verisures tjänster och app)
Inköpskostnad: 6 990 kr
Ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 kameradetektor, 1 vibrationsdetektor, 2 rökdetektorer, 1 larmbricka, 1 larmpanel med röstenhet, larmdekaler och skyltar
Extra om kamera: Kamera med rörelsesensor. Om larmet går kopplar kameran upp sig mot larmcentralen som undersöker vad som pågår.
Månadskostnad: 529 kr
Bindningstid: Ej tillämpligt
Uppsägningstid: 3 mån
Installation: Ja
Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Direct)
App: Ja
Övrigt: Krypterad larmsignal från centralenhet
3. Securitas hemlarm Startpaket
Inköpskostnad: 495 kr
Ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 rörelsedetektor med kamera, 1 rökdetektor, 1 magnetkontakt (för dörr/fönster), 1 manöverpanel, larmdekaler
Extra om kamera: Rörelsedetektor med kamera. Om larmet går tas en bildserie som skickas till larmoperatören som fastställer åtgärd. Du kan köpa till och komplettera med övervakningskamera för videoinspelning, då krävs dock premiumabonnemang för 379 kr/månad.
Månadskostnad: 299 kr
Bindningstid: 24 mån
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Ja (Securitas Sverige)
Fria väktarutryckningar: Ja (om du bor inom 50 km från något av deras 100 lokalkontor)
App: Ja
4. Sector Alarm Villalarm
Inköpskostnad: 0 kr
Ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 manöverpanel, 1 kameradetektor, 1 rökdetektor, 2 magnetdetektorer, larmdekaler och skyltar
Extra om kamera: Kamera med rörelsedetektor och sensor för temperaturförändringar samt rök. Om larmet går tar den bilder som skickas till larmoperatören som fastställer åtgärd. Övervakningskameror för videoinspelning köps till som tillval.
Månadskostnad: 429 kr
Installation: Ja
App: Ja
5. Safeland Ajax Larmpaket bas
Inköpskostnad: 6 775 kr
Ingår i paketet: 1 centralenhet, 1 inomhussiren, 1 rörelsesensor, 1 magnetsensor, larmdekaler och skyltar
Månadskostnad: Ej tillämpligt, men för 490 kr/år kan du koppla upp larmet till utvalda mottagare (ex grannar) för att de ska få notiser om något sker
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Som tillval (Westra Security)
Fria väktarutryckningar: Nej
App: Ja
6. Somfy One+
Inköpskostnad: 4 000 kr
Ingår i paketet: 1 st dörr-/fönstersensor, 1 st övervakningskamera med inbyggd basenhet och siren, samt 1 st fjärrkontroll för på-/avlarmning
Extra om kamera: HD-kamera med inbyggd rörelsesensor, mikrofon, högtalare och siren samt fysiskt linsskydd vid aktivering av enbart skalskydd. Fortsätter spela in även om wifi ligger nere men då på minneskort, har inbyggt backupbatteri (upp till 6h).
Installation: Nej
Övervakning via larmcentral: Nej
Fria väktarutryckningar: Ej tillämpligt
App: Ja
Övrigt: Stödjer: Amazon Alexa, Works With Nest, IFTTT
7. Gelia G-homa Larmpaket
Inköpskostnad: 1 081 kr
Ingår i paketet: 1 trådlös sändare, 1 PIR-sensor (rörelseavkännare), 2 magnetsensorer
Extra om kamera: Ej tillämpligt
Installation: Nej
App: Ja
Övrigt: Kan kompletteras med upp till totalt 10 PIR-sensorer (rörelse) och dörr-/fönsterbrytare.
8. Hemlarm Eufy Security Alarm Kit
Inköpskostnad: 1 990 kr
Ingår i paketet: 1 styrenhet, 1 manöverpanel, 1 rörelsesensor, 2 magnetsensorer
Installation: Nej
App: Ja
Vanliga frågor
Får man rabatt på hemförsäkring om man har larm?
Ja, flera svenska försäkringsbolag som till exempel Länsförskringar, Folksam och Trygg-Hansa ger rabatt på hemförsäkringen om du har installerat hemlarm. Tänk på att de ofta då kräver att larmet är kopplat till en certifierad larmcentral.
Kan man pruta hos Verisure?
Ja, det går att pruta hos Verisure och andra larmföretag, liksom hos banker och försäkringsbolag.
27
