Buxbom – vanliga sjukdomar + fem bra ersättare
Vilka sjukdomar kan drabba buxbom och hur kan de bekämpas? Går angreppen att förebygga eller borde man rent av ersätta buxbom med annan växt? Caroline berättar om alternativa växter, jordhälsa och larvskydd.
Trädgårdsmästaren Caroline från handelsträdgården Ekbacken 939 utanför Lund står i en trädgård i Lomma, med flera döda buxbombollar och en låg häck. Vad är det som drabbat buxbomen i denna trädgård? Jo, det finns främst två hot mot buxbom: Buxbomssjukan och buxbomsmott.
Buxbomsmott
– Buxbomsmott har härjat här i Skåne. Det är en larv som äter upp hela buxbompartier så snabbt som på en vecka och det var det som hände här, säger Caroline.
Plötsligt var sex stora buxbombollar döda, plus en liten häck.
Ägaren till trädgården berättar att samtidigt som buxbomen dog här, såg hon bilar köra förbi på gatan, med släp fyllda av döda buxbom.
Buxbomsmott kan lätt tugga sig igenom stora buxbomspartier på en vecka, vilket är förödande för växten.
Buxbomsjukan
Det man brukar kalla buxbomsjukan är istället svampsjukdomar, som uppvisar liknande symptom och är lätta av förväxla. Läs mer om buxbomsjukan här.
Bekämpa buxbomsmott - kläm sönder larverna
Har angreppen av buxbomsmott inte gått för långt (som det gjort här) kan du försöka att bekämpa sjukdomarna. Upptäcker du angreppet i tid finns flera sätt att stoppa larverna.
– Dels kan du använda dig av biologiska bekämpningsmedel, som varken skadar dig, plantan eller växterna runtomkring.
– Du kan också försöka att bekämpa larverna mekaniskt, genom att helt enkelt klämma sönder alla larver du kan och spraya plantan med en stark vattenstråle, tipsar Caroline.
Men när buxbomen har blivit så här illa däran så är det enda du kan göra att byta ut den.
– Du kan chansa på och sätta buxbom igen, men troligtvis så kommer den inte klara sig.
Alternativ till buxbom - 5 andra växter du kan forma till bollar
Har det gått så långt att buxbomen är helt död så rekommenderar Caroline att du byter ut den och kanske väljer ett annat alternativ som är mer resistent.
Växter som är bra alternativ till buxbom för att klippa som bollar är:
- Idegran (taxus)
- Japansk benved
- Japansk järnek (ilex)
- Liguster
- Havtorn
– Idag i den här trädgården ska vi plantera idegransbollar. Idegran kan ju bli stora buskar, men de är väldigt lätta att beskära så du kan också hålla dem nere i den här formen, säger Caroline.
– Idegran är ett vintergrönt alternativ, precis som Ilex (järnek) och den här benved, så de kommer vara gröna under hela året. Japansk benved är ett fint alternativ också i form och Ilex är väl den som liknar buxbomen mest.
– Kan man tänka sig en växt som inte är vintergrön så kan vi rekommendera en havtorn eller varför inte en liguster? Liguster har vi i väldigt många trädgårdar och den är väldigt lätt att beskära och bolla upp, tipsar Caroline.
– Tänk utanför boxen att du behöver inte ha just buxbom, det finns många olika växter som du kan använda och forma som bollar.
Förebygg sjukdomar med god jordhälsa och larvskydd
För att förhindra att sjukdomar uppstår så är det viktigt att en växt är så stark som möjligt i grunden och det gynnar du genom god jordhälsa.
Saker som gynnar en god jordhälsa är:
- Organiskt material som kompost och gödsel
- Biokol
- Hönsgödsel (pelleterad)
När du har det på plats kan du också tillföra jorden något som heter larvskydd, som är ett biologiskt bekämpningsmedel i form av en bakterie som du blandar upp med vatten och sprayar på bladverket.
– Det jorden behöver är mycket mullämnen, så du ska gärna tillföra kompost, gödsel, ja alla former av organiskt material. Blanda gärna upp med biokol som är näringshållande och ger god jord struktur, säger Caroline.
Tillför näring varje år i form av till exempel pelleterad hönsgödsel som är mycket kväverikt och funkar jättebra i början på säsongen, men även att vattna ut flytande näring för att ge en direktverkande näring till växterna. Då har du byggt upp växtens optimala förmåga att återhämta sig efter angrepp från svamp och larver.
– Vi brukar också använda någonting som heter larvskydd som är en bakterie och en helt biologisk bekämpning som du blandar ut med vatten och sprayar på bladverket.
Det ger ett bra skydd för plantan, för när larven äter den går den in i larvens matsmältningssystem och aktiverar ett giftprotein i tarmen som till slut dödar den.
5
