Redax blogg
Marlén Eskilsson
Uppdaterad 13 jun 202643 kommentarer
Varje år har vi under sommarmånaderna kämpat med att ta bort ogräs mellan smågatstenen, men nu ska det vara slut på det. Vi har testat att lägga hårdfog mellan stenarna som ska hålla upp till tio år. Här berättar jag hur det gick till, vad det kostade och hur resultatet blev.
Stensättaren sopar hårdfog.
Stensättaren sopar hårdfog. Foto: Per Eskilsson
Så länge vi har bott i det här huset har vi haft ogräs mellan trädgårdsplattorna och smågatstenen. Hela familjen har hjälpts åt att rensa ogräs sommar efter sommar och vi har testat de flesta metoder som finns för att rensa ogräs mellan plattorna vid det här laget, utom en: hårdfog.
I år fick vi nog och bestämde oss för att lägga hårda fogar mellan plattorna istället. Så här gick det till.
Vad är hårdfog?
Hårdfog är ett samlingsnamn för olika fogmaterial till marksten, plattor och gatsten som härdar efter du har lagt det, och bildar en fast men ofta lätt flexibel fog. Hårdfog binder ihop stenarna mekaniskt och förhindrar på så sätt att ogräs och myror tar över i fogarna mellan trädgårdsplattorna.
olika färger på hårdfog
Hårdfogen finns att få i en beige, en grå och en vit kulör.
Det finns olika typer och fabrikat av hårdfog som ska appliceras på olika sätt. En del ska man vattna bara en gång, lagom mycket. Andra ska man vattna flera gånger med 5-10 minuters mellanrum. En del ska man vattna marken först och sedan sopa ut. Det beror på vilket fabrikat du köper.
Det finns fler fabrikat av hårdfog utöver Polysweep som vi använde, såsom Pavifix, Romex, Benders, Dynamatrix, Optimax eller ProCC.
Vi började med att ta bort den befintliga fogen
Vi anlitade en stensättare eftersom vissa av smågatstenarna var fult lagda och behövde läggas om, annars hade vi ganska enkelt kunnat göra jobbet själva. Nu hade vi honom till vår hjälp hela vägen istället.
Steg 1 var dock att avlägsna ca 4 cm av den befintliga fogen, något som Per valde att göra själv. Stensättaren sa att det var enklast att vi använde en högtryckstvätt för jobbet. Sagt och gjort.
Smutsigt efter högtryckstvatt
Allt blev lerigt runtomkring där Per hade högtryckstvättat bort fogarna. Foto: Marlén Eskilsson
Jorden hamnade överallt, trots att Per gjorde vad han kunde för att spruta fogen bort från huset. Både han och växthuset var täckta med jord/sand efteråt.
Det var svårt att spruta bort exakt den mängden fog och det blev 4-10 cm istället, vilket gjorde att vi fick köpa mer grus 0-8 och fog att fylla upp med.
Fogen borta
Fogen är borttvättad från smågatsten i bersån. Foto: Marlén Eskilsson
Att ta bort just 4 cm av den befintliga fogen var lagom med den typ av hårdfog vi valt, enligt stensättaren. För andra fabrikat kan det vara andra mått som gäller. Han var van att jobba med Polysweep så vi valde det fabrikatet, i färgen Grafit som vi tycker passar till den gråröda graniten i smågatstenen.
Sopade ut fogsanden och vattnade för härdning
När de gamla fogarna var borta var det fritt fram att lägga in den nya fogen.
Stensättaren sopar
Det ryker när man sopar ner fogmaterialet, munskydd måste vara på. Foto: Per Eskilsson
Först sopade stenläggaren ut fogmaterialet tills fogarna var fyllda. Överskottet sopade han bort. Det rök väldigt, så han hade munskydd på.
Sedan vattnade han ytan med en fin vattenstråle tills fogarna var riktigt genomvattnade. Det är viktigt med genomvattningen för att fogen ska härda på rätt sätt.
Vattnar fogarna
Fogarna vattnas för att härda. Foto: Per Eskilsson
Därefter sköljde han ytan försiktigt för att få bort eventuellt slam.
Fogen härdar inom 1-2 dagar, beroende på hur varmt det är ute och vilken luftfuktighet det är. Klart!
Pris och tidsåtgång för hårda fogar mellan plattorna
Vi la hårda fogar mellan smågatsten i dels en cirkelformad berså som är 5,5 m2 och dels en gång som är 21 kvadratmeter. Till det gick det åt 28 säckar hårdfog á 729 kr. Det har alltså kostat 20 412 kr.
Att spruta bort de befintliga fogarna med högtryckstvätt på 26,5 m2 smågatsten tog ca 4 timmar.
Hårfog på plats
Hårdfogen på plats mellan småtgatstenen i bersån. Foto: Marlén Eskilsson
Sammanfattning av projekt hårdfog
Yta: 26,5 m² smågatsten
Fogar: ca 2 cm breda
Material: Polysweep Grafit
Förbrukning: 28 säckar
Materialkostnad: cirka 20 400 kr
Tid för att ta bort gamla fogar: cirka 4 timmar
Beräknad livslängd: 7–10 år enligt tillverkaren. Vi håller tummarna för längre.
Nöjda med resultatet, men aldrig mer ogräs?
Det känns väldigt skönt nu att kunna blicka ut över trädgården utan att se ogräset mellan smågatsten, väntandes på att bli upplockat. Vi är nöjda med resultatet och tycker att det blev fint, och till och med ännu bättre än vi förväntade oss vad gäller utseendet. Först var vi besvikna att det inte fanns fog som går åt det röda hållet, och var skeptiska mot denna mörka grå. Men eftersom den skiftar i färgen så blir den levande på något sätt.
Fogen känns hård
Fogen är faktiskt stenhård när man känner på den.
När man känner på fogen känns den stenhård, men har ett ganska naturligt utseende som att det var lös sand som ligger där.
Frågan är då hur länge detta kommer att hålla. Kommer ogräset någonsin tillbaka och i så fall när? Enligt hårdfogstillverkaren ska det hålla i 7-10 år. Jag lovar att rapportera hur det går.
Stela fogar
Inget ogräs i sikte och så hoppas vi att det ska förbli. Foto: Marlén Eskilsson
Vi hade inte riktigt förväntat oss att det skulle dra iväg och kosta 20 400 kr, men det var delvis vårt eget fel när vi sprutade bort för mycket av den gamla fogen.
  • Test: 9 metoder för att rensa ogräs mellan plattor
  • Vad kostar stensättning?
43
K
Ok, nu när du säger det så är det det vi använt. Tack.
· 15d
F
Singel? Det verkar rätt onödigt och inget vidare underlag för plattsättning. Att använda flis tex 4/8 är ju ett betydligt billigare alternativ.
· 15d
K
När stenen skulle läggas 07/08 gick det inte att få vanlig sättsand. Stenläggaren föreslog singel så det blev det överallt; garageuppfart i söderläge, gångar, u
· 15d
Visa alla kommentarer
Ogräs
Relaterade forumämnen
  • Hårdfog som fastnat på marksten
    Grund & Markarbeten
  • Fogsand
    Trädgård allmänt
  • Foga plattor med sättsand
    Trädgård allmänt
  • Spritputs / Ädelputs
    Stenhus
  • Att gräva ur en torpargrund - Från idé till färdig källare.
    Grund & Markarbeten
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,57
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Mest läst
  • Elarbeten
  • Hallucinerad referens
