Växthuset är klart
Semestern gav mig alldeles utmärkt med tid för att avsluta mitt växthusbygge. Nu står det på plats med en rabatt på ena långsidan och en liten damm på ena kortsidan - så att hundarna har någonstans att svalka sig.
Bygget i korthet: Först borrade jag hål i berget och gjöt fast stolphållare som jag sedan fäste en tryckimpregnerad ram i. Därefter lade jag i markduk. Jag fick gamla betongklumpar av en släkting som jag lade i botten där det var som djupast. Sedan köpte jag grus billigt av min supersnälla granne och fyllde upp. När detta var klart avslutade jag med ett lager stenmjöl. Mellan alla fyllningar paddade och vattnade jag för hand eftersom jag inte äger någon padda. Efter att jag lagt plattorna i ett snyggt mönster fyllde jag upp med fogsand och borstade. Därefter ställde jag växthusstommen på plats, satte glasningslister och avslutade med att montera alla fönster.
Som du kanske ser på bilden ligger det en stenbumling i rabatten, den lade jag där av två anledningar. Den ena anledningen var för att jag behöver sprida ut alla mina bumlingar som jag har kvar efter att de var här och grävde för infiltrationen, den andra anledningen var för att jag ville säkerställa att ramen inte bågnar på långsidan - jag blev osäker på om det skulle räcka med en stolphållare i mitten så jag lade en stenbumling på varje ytterkantsida av hållaren på vardera långsida för säkerhets skull.
