Välj rätt rosor till din trädgård
Flera av mina favoriter tillhör Austinrosorna för att de är remonterande och blommar under en längre period. Men också för att de är så fantastiskt vackra med sina täta och fylliga blommor. Vilka rosor passar i din trädgård? Ta hänsyn till vilken zon du bor i och hur mycket kärlek du kan lägga ner på dina rosor. Doften är inte att förglömma. Här finns lite inspiration och fem av mina favoritrosor.
Bild: Dabah Designs
Samplantering med stäppsalvia och daggkåpa blir fint att plantera runt fötterna på denna vackra ros.
Bild: David Austin
Den vackra klätterrosen Mme. Alfred Carrière gör sig fint mot muren.
Bild: Chic little house
Vita fyllda låga rosor tillsammans med blå lavendel
Bild: Doris Yerhova design
Engelsk romantik fylld av blommande rosor.
Bild: Mon Jardin Mes Merveilles
Violett-blå ros Rhapsody in Blue, frisk och lättodlad blir som ett fint smycke i trädgården.
Bild: Sonja Bannick
Unna dig en paus att njuta av rosornas doft.
Fem favoriter bland rosor
Bild: Flora Linnea
Queen of Sweden - buskros, höjd ca 100 cm
Engelsk Austinros som blommar hela sommaren med upprättväxande skålformade aprikos/ljusrosa blommor. Rosdoft med inslag av bittermandel och körvel. Härdig i zon 1-3, gillar att stå soligt.
Bild: David Austin roses
Constance Spry - klätterros, höjd ca 200 - 300 cm
Engelsk Austinros som blommar rikligt under juni - juli med fyllda rosa blommor som doftar myrra. Härdig i zon 1-4, trivs i sol och halvskuggigt läge.
Bild: Aebi kaderli baumschulen
Astrid Gräfin von Hardenberg - modern buskros, höjd ca 120 cm.
Blommar under juni - oktober med stora fyllda djupröda till lila blommor med stark doft. Härdig i zon 3, trivs bäst i sol och halvskugga.
Bild: Florum
Swany - Marktäckande, höjd ca 30 - 50 cm
Låg buskros som blommar under juli - oktober med små vita blommor i klasar, svag doft. Härdig i zon 1-4, trivs i sol och halvskuggigt läge.
Bild: David Austin
Crocus rose, Emanuel - buskros, höjd ca 120 cm
Austinros med upprätt växtsätt som blommar under juni - oktober med gräddgula blommor i klasar, medelstark te-ros doft. Härdig i zon 1-3, trivs i halvskugga och soliga lägen.
