Vad kostar det att bygga staket själv?
Många frågar vad det kostar att bygga staket själv och det kan jag berätta eftersom vi gjorde det för inte så länge sedan.
Ludvig byggde ca 30 meter staket. Foto: Ludvig Eskilsson
För några år sedan fick sonen Ludvig, då 17 år, i uppdrag att bygga nytt staket av trä åt oss. Han är händig och klarade det galant.
Att bygga vårt 30 meter långa trästaket kostade 17 400 kr för trämaterialet (580 kr/meter) och ca 115 timmars egen arbetstid. Jag har då räknat upp priset till dagens penningvärde.
Ritning staketet
När vi flyttade in i huset anlitade vi trädgårdsarkitekten Pia Eliasson för att skissa på en ny trädgård åt oss. På köpet gjorde hon ett förslag på ett staket som hon tyckte skulle passa. Så här såg staketet ut efter hennes ritning. Då valde vi att måla det svart.
Tyvärr målade vi staketet i en ny, obeprövad typ av färg, som gjorde att träet ruttnade, så efter ca 10 år fick vi bygga om staketet igen. Vi valde nu att göra ett exakt likadant, förutom att vi målade i vitt istället
Materialåtgång
Färdigkapat, ohyvlat granvirke till ca 30 meter staket enligt bild, kostar ca 11 200 kr i dagens värde, eller 373 kr/meter.
Vi använde följande virke:
- 153 st 160 cm 50x50 mm
- 63 st 140 cm 50x100 mm
- 14 st 140 cm 100x100 mm
- 2 st 27 meter 50x100 mm reglar
Vi ville ha proportionerna exakt enligt hennes ritning vilket inte är standardstorlekar, utan allt fick sågas upp. Du kan komma ner i pris genom att välja standardstorlekar, att specialsåga blir något dyrare.
Ändträolja, grundfärg till 2 strykningar, färg, kostnad totalt ca 6 200 kr, 206 kr/meter staket.
Dessutom köpte vi bockar att lägga träbitarna på vid målning, penslar, handskar och en kolfiltermask eftersom Ludvig stod inomhus och målade med en färg som luktar starkt.
Det tillkommer även kostnad för skruvar, vinklar, hakgångjärn till grinden och ett enkelt lås.
Sist men inte minst behövde vi köpa en tillräckligt kraftfull skruvdragare. Ludvig började med en grön Bosch, men det tog så lång tid med den så vi beslöt att investera i en blå 18 V dito istället. Med den nya gick skruvandet sedan som en dans.
Tid bygga staket
Totalt tog det ca 115 timmar att bygga staketet inklusive målning.
Målningen bestod av:
- Grundmålning 2 ggr
- Oljning av ändträ
- Slutmålning
Hälften av timmarna gick åt att måla och andra hälften åt själva byggandet.
Staketets grund - betongplintar
Eftersom vi byggde ett nytt exakt likadant staket som var byggt på betongplintar så kunde vi återanvända plintarna som redan satt där.
Det går att köpa färdiga plintar, eller så gjuter du själv. En färdig betongplint kostar drygt 100 kr.
Det gamla sättet att grundlägga staket är att gräva en grop, sätta ner pålen och återfylla med grus och sand och eventuellt med betong.
Andra alternativ till betongplintar är markspett eller jordspett som du slår ner i marken, de kräver att det inte är alltför stenigt, men fungerar bra.
Markskruv eller skruvpåle är lite gedignare än markspett och ger en väldigt bra hållfasthet. Betongplintar, markspett och markskruvar har fördelen att stolpen inte ruttnar under jord. En uttjänt stolpe kan oftast ersättas direkt i markfästet.
Om du behöver fästa stolpar i en bergshäll kan du hyra en borr för att borra hål i berget och gjuta fast stolpskor för stolarna.
Arbete med målning
Först strök Ludvig ändträeet med grundolja på alla träbitarna ca 10 cm upp. Det arbetet tog en dag.
Ett alternativ till att måla ändträet är att helt enkelt doppa det i olja, vilket vissa föredrar.
Sedan målade han allt med grundfärg 2 gånger. Efter det målade han en gång till innan han skruvade upp staketet. När det väl var klart målade lillebror staketet ytterligare en gång.
Att bygga upp staketet
Han började med att fästa stolparna i betongplintarna. Därefter skruvade han fast de två längsgående reglarna i stolparna.
Sedan kunde han skruva fast alla ribborna och till slut bygga grinden. Det arbetet tog alltså lika lång tid som det tog att måla allt.
Läs mer: Bygger nytt trästaket - sommarens projekt
26
