Smarta förvaringslösningar i badrummet
Snyggt och funktionellt badrum på liten yta, är det möjligt?
Ja, genom att utnyttja höjden i badrummet till förvaring får du plats med mer än du tror. Färgerna på väggar, golv och inredning bidrar också till upplevelsen av rummets storlek, ljusa färger förstorar medan mörka förminskar. Höga förvaringsskåp med spegelframsida kan bidra till att rummet upplevs större samtidigt som duschtvålar, schampo, smink och dylikt har en praktisk förvaring. Var sak på rätt plats.
Foto: Marcus Lawett
Bild: Agent Bauer
Snyggt och praktiskt där hyllorna kan gå från golv till tak och även utnyttja ytan ovanför badkaret.
Bild: Aspen
Möbelserien Lysan har bra förvaringsmöjligheter och passar utmärkt i badrum där ytan är begränsad.
Bild: Dansani
Litet badrum känns större med ljusa färger och speglar. Snygg lösning för att utnyttja utrymmet ovanför toalettstolen.
Bild: Vedum
Använd ytan ovanför toalettstolen till hyllor, skåp eller handdukstorken.
Krokar och handdukshängare.
Bild: IKEA
Rullvagnen Grundtal för förvaring av duschtvålar, schampo mm kan med fördel placeras i duschen när den inte används för att spara utrymme.
Bild: Bauhaus
Tvättkorg med lock kan även fungera som ett avlastningsbord vid sidan av badkaret. I stället för tvätt kan du förvara handdukar och toalettrullar i korgen.
Bild: Svedbergs
Dusch med vikbara dörrar som frigör yta i badrummet genom att dörrarna fälls in helt mot badrumsväggen när duschen inte används. Kan monteras i hörna eller på samma samma vägg.
Bild: IKEA
Grundtal hängs på badrumsdörrens insida och skapar en smart förvaring för morgonrockar och handdukar.
1
