När arkitekt bygger Bo! DEL 3, Gundlägging
Hej alla!
Grundläggningen har nu kommit igång ordentligt på tomten.
Gjutningen av grundsulorna + alla vattensamlande hål mot berget har nu gjorts och första skiftet av skalblocken är nu mer eller mindre på plats.
Dessa sattes ned i ej helt härdad betong så att det kunde häfta lite bättre mot sulan, här kommer lite nya bilder från bygget, tagna lite efter att gjutningen gjordes och block började staplas block på plats.
Pga lite förseningar med vägbygget fick betongen pumpas ut ca 50m över ett skogsparti till grunden, men det gick fint och smidigt.
Äntligen lyfter det upp ifrån berget!
Det känns som man bara hållit på nere i marken i evigheter, Vilken skillnad det blir för upplevelsen av storleken och skalan för huset direkt när man lämnat marken och man får upp något som är av rätt storlek.
Nästa steg blir att borra ned den vertikal armering för muren genom sulan för att proppas i berget och sulan, så att grundmurarna klarar belastning i sidled. När Blocken staplas varvas dessa med horisontell armering och vid var 3dje skift gjuts blocken igen och på sätt växer solida betongmurar fram.
nu har även gjutformarna för sulorna har nu rivits och betongen vattnas för att inte torka för fort.
När arbete nu med murarna fortskrider så väntas även vägarbetet ska kommer igång under nästa vecka, så vi äntligen kan få fram vår efterlängtade tillfartsväg ända fram till grunden, detta kommer underlätta otroligt mycket för allt 😃! Äntligen slipa kånka på grej hela tiden!
Nu här även beställningarna av materialet för stommen gjorts och delar leveranserna börja rulla in om om en vecka eller två för att snart påbörja stormningen av huset. Även beställningen av fasadpanel och takplåtar/avvattning är nu gjord så att vi kan snabbt får på locket huset när stommen är uppe!
Det gäller att vara i tid med materialet på plats om vädret tillåten arbete, så att gubbarna inte står där utan material.
/ Marko
