Inred med plywood
Plywood är ett starkt och formstabilt material av flera sammanpressade lager tunnare träskivor. Varje skiva roteras i förhållande till den tidigare, vilket ger materialet dess stabilitet. Du kan vaxa, måla, lacka eller betsa plywooden så att den uppfyller de egenskaper du önskar beroende på i vilket utrymme den skall användas.
Rätt använt kan plywood bli en snygg inredningsdetalj både i ett nytt eller gammalt hus. Det finns något något tidlöst och mjukt i plywood som gör det till ett vackert alternativ både som beklädnad, möbler och betoning i ett rum. Efter att ha sett flera kreativa och fina lösningar har jag själv blivit mer positiv till att använda plywood mer än i förrådet. Du bestämmer själv om du vill gå helt in för plywood från golv till tak eller bara en liten detalj som väcker intresse i rummet.
Bild: dezeen Foto: Markus Linderoth
Snygg lösning med tak och badrumsinredning i plywood.
Bild: Remodelista
Enkelt men snyggt kök i kvistfri furuplywood. Vaxa eller lacka för bättre hållbarhet.
Bild: Archello
Lösningen där man går helt in för plywood.
Bild: Pinterest
Snygg trappa och kök i kvistfri furuplywood.
Bild: Trendir
Funktionell och snygg inredningslösning med platsbyggd förvaring av plywood.
Bild: Desiretoinspire
Platsbyggd förvaring med kvistfri furuplywood funkar bra i såväl det stora som lilla rummet.
Bild: Kotoisin
Platsbyggd förvaring i hallen blir snyggt med kvistfri furuplywood.
Bild: Jaellundtofta
Snyggt och enkelt med luckor och köksö i plywood.
Bild: Jaellundtofta
Sängstomme och förvaringslösning byggd i obehandlad furuplywood.
Bild: Designboom
Köks i obehandlad och gråbetsad plywood skapar spännande kontraster samtidigt som materialet skapar enhetlighet.
Bild: Bloglovin
Enkel och stilren klädförvaring bygger du själv i plywood.
Bild: Dezeen
Kul när plywood har fått ha huvudrollen i denna snygga lösning.
Bild: Nybyggaranda
Härlig lösning där obehandlad plywood tillsammans med vitlaserad plywood lyfter och skapar en personlig touch i detta hus.
Bild: My scandinavian home
Platsbyggd bokhylla i plywood mjukar upp rummet.
Bild: Decoracion trendencias
Varm känsla med inredning i plywood.
Bild: Archdaily
Platsbyggd arbetshörna i plywood.
Bild: Pingimg
Praktiskt och stilrent med dold förvaring. Bygg själv med plywood!
Bild: Beatty Vermeiren
Väggar och tak i plywood skapar en varm känsla till detta rymliga och kala rum.
Bild: Pinterest
Kreativ lösning för skapa känsla av himmel och samtidigt behålla plywoodkänslan.
Bild: Designed Logic
Väggar och tak i plywood, självklart val för den som älskar plywood.
12
