Så bygger du din egen trädkoja
Cecilia Rosvall delar här med sig av hur hon byggde en mysig trädkoja till barnens rum, steg för steg.
Ofta när man inreder barnrum vill man få in väldigt mycket på begränsad yta. Då kan lösningen vara att utnyttja höjden i rummet. Och varför inte på ett lekfullt vis?
När jag inredde vårt eget lekrum hade jag just den här utmaningen. Det är ett ganska litet rum och vi ville ha in många funktioner, mycket förvaring, skrivbord, aktivitetsvägg och lekyta. Då blev en trädkoja inomhus som skapade det där extra härliga utrymmet som barnen verkligen älskar.
Här kommer jag gå igenom steg-för-steg och ge dig det du behöver för att bygga en egen version av min trädkoja.
Mått och material
Här är måtten på mitt rum och trädkojan, samt de material jag använt.
Rummet: 3,05 x 3,34 m = ca 10 kvm, höjd till tak 2,52 m
Trädkojan: 110 x 95 cm (yttermått), golvet börjar ca 120 cm upp (reglarna sitter i mitten av väggen så det är ca 120 cm i takhöjd även i kojan)
Reglar till stomme/stege: 45 x 70 mm
Rundstav: 60 cm, 33 mm i diameter
Planhyvlade reglar till väggarna: 15 x 43 mm (fönstret 15×70 mm)
MDF: 90 x 105 cm, 12 mm (så den går innanför väggarna men inte sticker upp)
Plywood: 250 x 120 cm, 16 mm (sågade upp den i fyra delar (60 x 125 cm) i bygghandeln för att få Rama snitt där trädet möts i hörnet.
Verktyg: Såg/kap, sticksåg, skruvdragare, vattenpass
Färg: Vitlasyr till alla furudetaljer (Pure Nature Jotun), Häftgrund (BIN), Snickerifärg (Supreme Finish Matt Jotun) – Treasure (mellangrön)
Väggkulörer: Antique Green, Treasure, Smooth White (Pure Color Supermatt Jotun)
Hörnbleck, förstärkta
Skruv av olika slag
Trälim
Tänk på att anpassa konstruktionen efter era förutsättningar om ni ger er på detta. Ni kanske behöver fler pelare upp från golvet. Vi har träväggar rakt igenom och då går väldigt lätt att fästa tunga konstruktioner utan pelare. Annars är det viktigt att hitta reglar och anpassa skruv och plugg. Stegen bär upp en del, men det kanske inte är tillräckligt hos er.
Steg 1: Bygga stommen
- Såga till reglar till bottenplattan (95 x 110 cm)
- Skruva ihop och förstärk hörnen med hörnbläck
- Såga upp rundstav (33 mm) till önskad bredd (60 cm)
- Såga upp reglar till stegen (120 cm), borra hål för rundstaven och såga ut för golvlisten
- Limma eller borra fast rundstaven
- Fäst bottenplattan i väggen med franska skruv, förborra innan
(viktigt att anpassa efter era väggar, se ovan) - Fäst stegen i väggen och i bottenplattan och ev. i golvet
- Måla konstruktionen (häftgrund + spackel + snickerifärg x 2, vitlasera och mattlacka/vaxa rundstaven)
Steg 2: Bygga väggarna + måla
- Såga till de planhyvlade reglarna
- Räkna ut mellanrum, såga till måttkloss så blir det lättare att montera
- Skruva ihop med smala skruv, förborrade för bäst resultat.
- Såga till fönstret i 45 graders vinklar och limma ihop
- Jag målade väggarna innan vi skruvande fast dem i vägg, stomme och tak
- Taket är inte helt rakt så la vi möbeltassar för att fylla ut mot taket innan vi skruvade
- MDF:en ligger som ett lock innanför väggarna och på reglarna
Steg 3: Såga, vitlasera och sätt upp trädet
- Skissa upp trädet på de fyra bitarna plywood, mönsterpassa gärna
- Såga upp plywooden med sticksåg. Jag har två olika som är bra till lite olika saker: en vanlig sticksåg för kurvor och en nano-såg som kan skära rakt igenom skivan utan att man förborrar
- Viktigt att såga åt ”rätt håll” så det inte flisar sig för mycket
- Slipa plywooden för att få slät yta och fina kanter (ta den kvistfria sidan uppåt)
- Vitlasera en eller två gånger, jag använde pensel och torkade överflöd med ett luddfritt torkpapper – mattlacka eller vaxa för hållbart resultat
- Förborra och skruva upp trädet på väggen (alternativt limma om delarna är plana, mina var lite skeva)
- Klart!
Tips: Man behöver något att hålla sig i för att häva sig upp då stegen är under kojans golv snarare än framför som på en våningssäng till exempel. Vi har satt klättergrepp på väggen och även ett på golvet till höger i ingången.
Hoppas att den här guiden kan inspirera er att bygga era egna kojor. De går så klart att variera genom att välja andra typer av väggar eller hitta på egna teman på väggdekorationer. Lycka till!
Så lyckas du med barnrummet - Cillas 7 bästa tips
Gör det själv: Ikeahack syskonsäng med förvaring
Legoinredning - fyra enkla DIY till barnrummet
Väggmålningar – enkelt och effektfullt - gör det själv
4 knep: Personifiera dina IKEA-möbler
4
