Häpnadsväckande om grästrimmer + Sommartempo!
På semestern för några år sedan tog jag på mig att ta fram den bästa metoden för att rensa ogräs mellan smågatstenen, som ju är ett ständigt gissel.
Jag testade att använda roundup, strö ut salt, duscha med ogräsättika, bränna bort det med gasol och att använda en stålborste och sopa bort det samt att helt enkelt dra upp det, tuss för tuss. Ingen metod var riktigt bra.
Nu när Ludvig har testat grästrimrar, så visar det sig att vissa av dem kan rensa ogräs mellan plattorna! För mig är det häpnadsväckande. Varför har ingen sagt till mig tidigare att det kan vara så enkelt? Aldrig i livet att jag lägger mig i flera timmar, dagar och drar upp ogräset igen. I fortsättningen blir det trimmern som åker fram när ogräset hopar sig i plattfogarna.
Ja det blev en säsongsavslutning med två tester, en av stavmixrar och en av grästrimmer. Hoppas ni gillar dem, för efter sommaren ska vi göra två till spännande tester som vi redan har börjat ragga testdeltagare till.
Men nu stänger vi redaktionen för sommaren och tar ledigt i fyra veckor. Vi är åter måndag den 29 juli.
Jag önskar alla en riktigt skön byggsommar!
Så undviker du ogräs mellan plattor
Test grästrimmer
4
