Litet badrum med max funktioner - inreda pyttelitet badrum
Ska du renovera litet badrum? Här listar vi knepen för att få in maximalt med funktioner på liten yta och ändå få det pyttelilla badrummet att se luftigt ut – och större än vad det egentligen är.
I gamla hus och lägenheter är rummen ofta små - till och med pyttesmå. När det är dags att renovera badrummet gäller det då att känna till de särskilda knepen som finns för att få plats med så många funktioner som möjligt på den lilla ytan. Här tipsar vi om nio sätt att få in maximalt med funktioner på liten badrumsyta.
Dusch och badkar i ett
Ett sätt att spara plats är att helt enkelt duscha i badkaret, eller placera badkaret i duschen, om du har litet badrum och verkligen vill ha badkar.
Ljusa kulörer
Välj ljusa kulörer till det lilla badrummet om du vill att det ska uppfattas som större än vad det är. De ljusa kulörerna reflekterar ljuset, vilket ger rummet en öppen och rymlig känsla.
Ljust litet badrum med toan vid snedtaket. Foto: Duravit
Undvik plottriga mönster
Visst kan det vara vackert med olika mönster, men försök att undvika det i det lilla badrummet, i alla fall om du vill att det ska verka större än vad det är. Mönsten har motsatt effekt. Kör på enfärgat.
Badrumsporslin för små utrymme
Det finns badrumsporslin som är vägghängt och i litet format som passar in i det lilla badrummet.
Till exempel finns det extra korta badkar och pyttesmå handfat och mindre toalettstolar som blir perfekta att använda i det pyttelilla badrummet.
Det finns också handdukstorkar för trånga utrymme som är en vertikal "pinne" med krokar på. Den tar minimalt med plats och gör ändå jobbet. Läs mer: Välj rätt handdukstork till badrummet
Speglar
Ett annat smart tips är att använda dig av en större eller flera speglar, det får badrummet att kännas mycket större.
Mjuk belysning
Mjuk belysning ger rummet en känsla av rymd.
På bilden ovan har man jobbat med att belysa rummets hörn så att det ökar känslan av rymd. Samtidigt ger det badrummet en mjuk, fin känsla.
Möbler och handdukstork med flera funktioner
På marknaden finns kommoder som du monterar handfatet i, ett utmärkt sätt att spara plats.
En annan smart badrumsmöbel med dubbla funktioner är väggskåpet med spegel i.
Använd snedtaket smart
Det kan kännas hopplöst att ha ett snedtak i badrummet, men det går riktigt bra att placera badkaret där, där du ändå inte behöver stå.
Tänk funktioner där du inte behöver stå upp, de passar att ha under snedtaket.
Vikbara duschväggar
En mycket bra produkt för det lilla badrummet är vikbara duschväggar som du placerar i ett hörn och kan fälla in när du inte duschar, för att då använda golvytan som är i duschen.
Inbyggd förvaring
Inbyggd förvaring gör att badrummet känns rymligare. På bilden ovan sitter infällda ekhyllor och en kompakt kommod med handfat i, i det annars vita och luftiga badrummet.
2
