Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 571 till 600 av 648
Ang våtrumsskivor på golv
20 jan 2009
Märkligt svar du gav 090113! Vad är normalt? Avjämningsmassa eller betong är inte alltid normalt, om golvets regel verk är konstruerat med fall så att endast skivmaterial behöver användas är det...
Våtrumsskivor på golv?
14 jan 2009
Skall man sätta samma våtrumsskivor på golvet som på väggarna?
Plastmatta/tapet
14 jan 2009
Vad är en rimplig arbetskostnad för att sätta plast matta/tapet i våtrum? Har fått ett pris på 300kr m2 för vägg och 6000 kr för 8 m2 golv. Med 30 m2 vägg skulle detta kosta 15000 bara för...
murad vägg
14 jan 2009
Hej vår murare har murat upp block för vårt nya duchrum han har dock inte putsat på insidan där kaklet ska sitta behövs inte det. han borde ju veta men jag törs inte fråga
Golvbrunn på gästtoa
14 jan 2009
Jag såg att duhar svarat att det inte är nödvändigt med en golvbrunn i en gästtoa med enbart toa och handfat, men är det att föredra att ha en?
Finns det några krav på hur taket skall utformas i ett badrum
7 jan 2009
Det är gipsskivor i taket. Jag tänkte spackla och måla med roller direkt på den spacklade och slipade gipsskivan. Är detta arbetssätt bra? Om det är ok, finns det speciellt spackel och färg som...
Mörk klinkerfog blir ljus?
7 jan 2009
Varför blir mörk fog ljus på vissa ställen? Har fogat med grafitgrå (Bostik) men den blir som grå trots att jag tvättar sparsamt för pigmentets skull. Vad göra?
Spånskiva med plasttapet
7 jan 2009
Ett badrum som idag är försedd med svetsad plastmatta på väggarna.Underlaget är spånskiva ( regelavstånd ojänt).Kan jag lägga våtrumsskiva direkt på plastmattan ele måste denna rivas bort? Mvh Björn
Skivmaterial i nybyggt badrum?
7 jan 2009
Är det ok att använda osb-skiva bakom (under)gipsskivan? (För sedan att fortsätta med linoliummatta från Tarkett som tätskikt och sedan sätta kakel o klinker som ytskikt)?
Rör från vägg in i dusch - OK eller ej?
21 dec 2008
Hej, Sitter och funderar över en framtida planlösning i mitt badrum. Idag finns ingen dusch och där jag skulle vilja ha duschen kommer de ingående vattenrören ut från väggen, cirka femton cm upp...
Tvättstuga i källaren
16 dec 2008
Hej I huset vi just köpt finns det en tvättstuga i källaren med en golvbrunn och en blandare.Varken blandaren eller golvbrunnen används.Avloppet från tvättmaskinen går ut i ett "grovhandfat"...
vem bedömer resultatet ?
16 dec 2008
Hej. Det skrivs mycket om tätskikt o.s.v. men om man inte är nöjd med resultatet av själva plattsättningen vem vänder man sig till då ? Hantverkaren och jag är inte överens.
Gränsvärden vid fuktmätning i dusch
11 dec 2008
Hej, är just inne i en budgivning på ett hus där vi idag konstaterade höga värden vid fuktmätning i ett helkaklat duschutrymme vid golvet. Frågan är vad man anser som gränsvärde då man mäter...
Dusch med ingång från två rum?
11 dec 2008
Hej! Vi håller på och filar på en planlösning. Vi vill gärna ha en dusch i groventrén och även en dusch i badrummet på bottenplan. Dessa rum ligger intill varandra, så vi funderar på om det går...
Rostande plattor och bakfall
11 dec 2008
Hej. I vårt nybyggda hus har vi natursten i duschhörnan som vid kontakt med vatten rostar. Kakelfirman vill reparera skadan genom att försegla med trä- och stenförsegling från SealitNano och sedan...
Utrymme med inspektionslucka
11 dec 2008
Hej Niklas! Varm och kallvattens huvudavstängning till lägenheten sitter bakom en reglade vertikal vägg (utrymme) med inspektionslocka från badrummet. måste utrymmetsgolv vara fuktisolerat och har...
Okänd skiva bakom kaklet - kan kaklet börja lossna ?
11 dec 2008
Vid senaste renoveringen kaklade vi ( med hjälp av svärfar) en toalett på övervåningen. Sedan dess har två familjer vi känner nästan samtidigt fått bekymmer med plattor som lossnat pga...
Bakfall i Duschen?
6 dec 2008
Hej! Jag gjorde om bardummet för ett tag sedan och slarvade med fallet och när man duschade rann vattnet ut på golvet. Jag siliconade fast en hög gummilist på golvet för att hindra vattnet från...
badrum, kakel på våtmatta
5 dec 2008
Hej! Mitt lilla badrum skall renoveras. 1,3x1,3 m stort. Våtmatta på golv och väggar bytt i samband med stambyte -94. Hantverkarna påstår att dom vill sätta klinkers på våtmattan, den ser bra ut...
För svag lutning till golvbrunn!
4 dec 2008
Hej! Har precis varit på slutbesiktning av min nybyggda bostadsrätt och är orolig över en upptäckt brist. Besiktningsmannen tyckte att golvet i badrummet inte lutade tillräckligt mycket (runt...
Bygga badrum i fritidshus?
3 dec 2008
Hejsan! Är i farten att påbörja bygget av ett badrum. Har en del frågor som jag hemskt gärna skulle vilja ha svar på. Det är ett gammalt fritidshus ifrån 70-talet! Huset står på plint med två...
Vad har hänt?
3 dec 2008
Jag har blivit en "middleman" mellan en golvläggare och en husägare. Båda är mina vänner och jag måste försöka utreda vad som hänt. Det gäller ett nyrenoverat badrum där det efter slutförande...
Gips i våtutrymme samt våtrumstapet
2 dec 2008
Anknyter till föregående fråga. Jag har fått olika råd om vilka skivor jag MÅSTE ha bakom våtrumstapet. Golvfirman säger att jag får ha vad som helst, trävarufirman att jag ska ha "våtrumsgips"...
Vad är ett våtrum ?
2 dec 2008
Om man bygger en liten duschvrå i badrummet mha t.ex. lättbetong med kakel på (verkar populärt), och fixar 5cm tröskel från badrummet in till vrån, är det då bara duschvrån som är våtrum ? Beror...
Kakel på bara en vägg?
2 dec 2008
Jag vill endast sätta kakel på en enda vägg i mitt badrum. Jag funderar på om det fungerar ? Eller gäller inte försäkringen då? Jag vill ha våtrums tapet, en slags vävtapet på resten.
Tätskikt på gjuten platta och murad vägg?
26 nov 2008
Vi har byggt ut vårt hus och i vår nya källare, som ligger till hälften under mark, ska vi göra ett badrum. Golvet är en gjuten platta med värmeslingor och 3 av väggarna är murade med block och...
Tätmembran från Biltema?
26 nov 2008
Finns det någon anledning till att inte använda Biltemas betydligt billigare produkter som tätskikt på en badrumsvägg? Skall sätta kakel på väggarna och klinker på golvet. Som jag har förstått det...
Vägg- och golvmaterial på gästtoa?
25 nov 2008
Vi påbörjade renovering av en gästtoa i våras. Utrymmet skall innehålla en WC-stol och handfat. Golvet har ingen golvbrunn. Vilket material är tillåtet att ha på golv och väggar?
Bygga badrum billigt`?
25 nov 2008
Hej! Har en fundering, jo jag har ju hört här på forumet att det finns många varianter att bygga sitt badrum på, med olika material och tätskikt, samt olika sätt. Jag undrar nu vad blir billigast...
Konstruktion i golv?
25 nov 2008
Hej Jag håller på att bygga ett nytt sommarhus och har nu kommit till badrummet. På golvet ligger nu glesläckt 2,2cm som jag lägger stansade plåtar på för att sedan trycka ner vattenburen...
