Välja bänkskiva till köket
Att välja bänkskiva till köket handlar mycket om vilket material du tycker är vackrast, men också om vad du vill betala och vad du tycker är praktiskt.
Alla material i bänkskivor till köket har sina för- och nackdelar. Den rostfria diskbänken blir repig. Sten är hårt och trä är känsligt för värme. Priserna varierar också kraftigt.
Inte minst är det viktigt att bänkskivan passar till övrig inredning; skåpen, väggen, golvet - dvs passar in i helheten. Man behöver se olika material i verkligheten och uppsatta i köksmiljöer för att kunna besluta vilket man tycker bäst om.
För att hjälpa dig på traven har vi gjort en jämförelse av de olika materialen. Vi tittade på kostnader samt för- och nackdelar. Tänk på att det råder stora lokala variationer när det gäller priser på bänkskivor och att det lönar sig att ta in offerter från flera leverantörer.
Material | Kostnadsnivå | Fördelar | Nackdelar |
Trä | Mycket varierande beroende på tillverkare och kvalitet. | Ger ett varmt intryck. | Känsligt, blir fläckigt av vätska och värme. Kräver underhåll. |
Kalksten och marmor | Dyr | Tål värme och de flesta vätskor. | Blir fläckigt av syror t ex ättika och vin, blir ärrat av vassa föremål. Porslin går sönder när man tappar det mot skivan. |
Granit | Dyr | Mycket hårt och tåligt material. | Porslin går sönder när man tappar det mot skivan. Mattslipad granit något lättrepad, vilket inte är fallet med blankslipad. |
Komposit, tex Corian | Dyr | En helt skarvfri bänk. Tål vätskor. Kan fås i 100 färger. | Kan repas, men reporna kan vill viss del slipas bort. Det blir märken av heta grytor. |
Laminat | Billigt | Billigt och relativt tåligt. | Fuktkänsligt. Åldras inte vackert. |
Plåt | Standarddiskbänk billig, specialgjord dyr. | Tåligt för vätskor. | Blir repig. Blir bucklig om man ställer heta kärl där. |
Betong | Någorlunda billig om du gör den själv, dyr om du köper färdig. | Tål värme och de flesta vätskor. | Porslin går sönder när man tappar det mot skivan. Känsligt för syror och kan repas. Detta går dock att laga med sandpapper och bruk. |
Kakel | Beror på valet av kakel | Stora möjligheter till variation. Tål värme och de flesta vätskor. |
Kan spricka. Smuts fastnar lätt i fogarna trots impregnering |
19
