24 saker du kan bygga in i altanen
En altan eller ett trädäck blir ett härligt rum att vara i ute. Och det kan vara så mycket mer än bara en fyrkant av trallbrädor. Här har du 24 tips på saker du kan bygga in i eller på trädäcket om du vill göra något extra.
Bild 1 av 24
Fäll in blomplanteringar i trädäcket
Bygg in blomplanteringar i trädäcket. Foto: Svensk fastighetsförmedling
Blomplanteringar i trädäcket ger det variation och liv.
Gör det själv: Bygg en självbevattnande blomlåda nedfälld i trädäcket
Bild 2 av 24
Skapa rum med en pergola
Skapa rum och ge solskydd genoma att bygga en pergola på trädäcket. Foto: Annika Zetterman
Skapa rum genom att bygga en pergola på trädäcket, som Annika Zetterman har gjort.
Gör det själv: Bygg en pergola i sommar
Bild 3 av 24
Lägg till ett fint räcke
Foto: Bjurfors
Bygg ett fint räcke vid trädäcket och vips så har du en elegant altan.
Gör det själv: Bygga altanräcke
Bild 4 av 24
Naturpool
Foto: Husmanhagberg
Fäll in en naturpool i trädäcket.
Bild 5 av 24
Bygg en utedusch
Foto: Libby Raab Architecture
Bygg en läcker utedusch i ett lämpligt hörn av trädäcket.
Gör det själv: Bygg sommarens moderna trådgårdsdusch
Bild 6 av 24
Plank vid trädäcket
Bygg ett plank som vind- och insynsskydd vid trädäcket. Foto: Daniel Widman
Ett plank vid trädäcket hindrar inte bara insyn från nyfikna förbipasserande. Det skyddar också mot vinden och skapar trygghet vid uteplatsen.
Gör det själv: Bygg ett plank som skydd - gör det själv
Bild 7 av 24
Liva upp med trall i fiskbensmönster
Foto: Medlemmen Erikkk
Bygg in variation och ge trädäcket liv med trall lagd i fiskbensmönster, som t ex medlemmen Erikkk gjort vid sin fjällstuga.
Bild 8 av 24
Cabana – en skön solsäng för hela familjen
Foto: Ulrika M.M
Gör plats på träcket åt en cabana som du bygger själv.
Här är en instruktion: Bygg din egen cabana – så gjorde vi
Bild 9 av 24
Ställ sandlåda och lekstuga på trädäcket
Cecilia Rosvall ställde en prefab sandlåda och lekstuga på trädäcket. Foto: designbycilla
Ha koll på barnen och ställ deras utelek på trädäcket. Cecilia Rosvall på desingbycilla har byggt både lekstuga och båtsandlåda av färdiga byggsatser, sedan har hon målat dem i samma kulör som huset och satt på takpapp på lekstugan. Hennes slänt hålls upp av naturstensmurar och två megastora pallkragar fyllda med växter. Läs mer
Bild 10 av 24
Fäll in ett träd i trädäcket
Spara träden och bygg in dem i trädäcket. Foto: Alterstudio
Låt inte ett träd hindra dig från att göra trädäcket större, och det är helt onödigt att ta ner trädet. Bygg in det istället som medlemmen Zynx gjorde när han byggde en oregelbunden uteplats.
Läs mer: Bygg ett runt trädäck med hål för träd
Bild 11 av 24
Bygg in en matgrupp
Foto: Malmöhusmäklarna
Bygg supermatchande matgrupp i altanen när du ändå håller på.
Gör det själv: Snicka en snygg soffgrupp själv
Bild 12 av 24
Hembio på trädäcket
Foto: Nordicwall
Varma kvällar kan det vara jättemysigt att titta på film eller fotbollsmatch ute på trädäcket.
Läs mer:
Hemmabio i trädgården – välj projektor, duk, sittplatser och belysning
Tv-projekt
Bild 13 av 24
Trappa som är sittplats i trädäcket
Liten radhusträdgård utnyttjas till max med trädäck. Foto: etthundrasexklokakvadratmeter
Bygg in en rejäl trappa som också kan användas som sittplatser.
Bild 14 av 24
Plats för kalla drycker
Foto: Pinterest
Fäll ner behållare för is och att kylda drycker i trädäcket.
Bild 15 av 24
Bygg in ett uterum i trädäcket
Foto: Vansta Trädgård
Förr eller senare kommer du att vilja ha någonstans att ta skydd från vind och regn när du är på trädäcket. Kanske bygga ett uterum på en gång?
Bild 16 av 24
Bygg in rutschkana i altanen
Louise och Fredrik byggde in en rutschkana i altanen
Den som har en upphöjd altan kan göra som Louise och Fredrik, bygga in en rutschkana i altanen. Läs mer
Bild 17 av 24
Badtunna nedsänkt i trädäcket
Härlig utsikt från den här altanen placerad i en slänt. Foto: Pinterest/okänd
Det ser otroligt avkopplande ut att ligga i en badtunna som är nedsänkt i trädäcket. Och lyckliga den som har utsikt från sitt trädäck.
Bild 18 av 24
Förläng trädäcket med en gång
Foto: m.arkitektur
Fortsätt med trädäcket med en gång ut i trädgården.
Bild 19 av 24
Bygg in en fiskdamm i trädäcket
Karpfiskar i trädäcket får det att kännas japanskt
Ett akvarium under trädäcket är inte helt fel. Fiskintresse krävs.
Bild 20 av 24
Bygg in en mysig lägereld i trädäcket
Bygg in en lägereld i trädäcket. Foto: Brian Cornwell
Bygg in en plats för öppen eld med sittplatser runt om i trädäcket. Mysigt!
Bild 21 av 24
Bygg ett rejält utekök
Härligt att kunna laga mat ute på sommaren. Foto: Marit Dybeck
Ett rejält utekök med massor av vedförvaring på altanen, vem skulle inte vilja ha det? Här hos Marit Dybeck. Läs mer
Läs också: Bygga utekök själv
Bild 22 av 24
Ett trädäck som är ett lekland, eller tvärt om. Foto: Dave Limburg
Barnen blir nog ganska glada om du vill bygga in en stege, sandlåda, tunnel och lekhus i trädäcket. Läs mer hos Peacefullandscapes.
Bild 23 av 24
Bygg altanen i två plan med en gångbro
Foto: Piotr Krajewski
Den som har ett tvåplanshus kan göra som BXBstudio Boguslaw Barnas har gjort på The Farmhouse - bygga trädäcket i två plan, med en gångbro.
Ett smart sätt att få större trädäck och bätre tillgång till trädgården även från övre plan.
Bild 24 av 24
Amerikansk veranda
Lägg till ett tak och vips så blir trädäcket en amerikansk veranda.
2
