Lufta element med elementnyckel
Kalla element beror ofta på luft i värmesystemet. Här får du veta hur du luftar dina element.
En elementnyckel och ett vattenglas är det enda som behövs. Foto: Marlén Eskilsson
Det är enkelt att lufta sina element. Det handlar om att släppa ut luft som har fastnat i systemet. Luft som hindrar det varma vattnet att sprida värme.
Luftningen gör du med hjälp av en elementnyckel. Elementnyckeln finns att köpa på Clas Ohlson, i byggvaruhandeln eller i Byggahus Shop för 35 kr. Elementnyckeln kallas också för luftningsnyckel. Tänk på att ha rätt elementnyckel som passar till dina element.
Du kan då göra detta själv, du behöver alltså inte ringa en fastighetsskötare eller en rörmokare för att fixa detta.
Gör så här för att lufta dina element
- Stäng av cirkulationspumpen för värmesystemet.
- Lufta samtliga radiatorer genom att öppna luftningsventilen (nippeln) med hjälp av en elementnyckel och ett glas. När luften pyst ut och vatten börjar rinna skruvar du åt ventilen.
- Eventuellt måste du efteråt fylla på värmesystemet med vatten. Börja med att kontrollera tryckmätaren som sitter vid expansionskärlet. För en normal enplansvilla bör trycket vara cirka 1 bar. Vid påfyllning vrider du påfyllningsventilens ratt och stänger ventilen när du uppnått korrekt tryck.
- Sätt på cirkulationspumpen igen. Lyssna om cirkulationspumpen "snurrar".
- Upprepa samma procedur om felet återkommer. Det kan ta några veckor att bli av med all luft.
Varför blir elementen kalla?
Kalla element beror ofta på att du har fått in luft i värmesystemet. Fenomenet uppstår ofta när elementen varit avstängda en tid, till exempel efter sommaren. Men det kan också bero på ett kraftigt väderomslag. Det kallas att du luftar elementen när du tar bort luften.
För att försäkra dig om att det inte är något annat problem med det vattenburna systemet, bör du först kontrollera att cirkulationspumpen fungerar korrekt. Därefter kontrollerar du värmen på samtliga element. En brasklapp: det finns en stor variation av vattenburna värmesystem och följande anvisningar utgår från hur det generellt brukar se ut.
Hur kontrollerar jag om det är luft i elementen?
Öppna termostaterna på elementen. Är den övre delen av elementet svalare än den undre delen har det troligtvis bildats en luftficka. Är problemet begränsat till ett element kan du pröva att lufta det separat. Har du problem med flera element bör du göra en fullständig genomgång.
Läs gärna: Hur ofta lufta element och hur mycket luft kan det finnas i ett system?
30
