Vilken LLVP ska jag välja?
Besvarad 24 feb 2022 av Robin Toneby
Har plockat in tre offerter från olika företag för att installera en värmepump i en sidobyggnad (se denna tråden för detaljer https://www.byggahus.se/forum/threads/konvertering-av-fd-stall-garage-till-gym.402470/)
Utrymmet är 36 kvm, helt öppet. Dåligt/obefintligt isolerar. Södra Skåne. Kommer användas som gym, så behöver inte vara fullt uppvärmt hela tiden.
Så min kravlista var:
- Underhållsvärme
- Wifi styrning (så jag kan köra igång pumpen en kvart innan jag går ut och tränar)
De tre alternativ jag funderar mellan är:
- Daikin Solo XRH 25, 22.3 kSEK
- Daikin Caldo II R25, 19.9 kSEK
- Thermia AURA S 2, 22 kSEK
- Thermia AURA T 2, 25 kSEK
Thermia alternativet är från samma firma som installerat min bergvärme för ett år sedan, varit hyfsat nöjd med dem, men verkar inte lika engagerade i att sälja en LLVP som de var med bergvärme för en kvarts miljon.
Daikin Solo är från ett företag som varit här och tittat, och gett ett bra intryck.
Daikin Caldo från ett som lämnat offert baserat på bilder endast.
Vad borde jag välja?
Bra jobbat med gymmet måste jag säga!
Utifrån hur du beskriver användningen skulle jag fokusera en hel del på pris utan att gå ner i kvalitét alltför mycket.
Caldon träffar bra och till ett vettigt pris. Maskinen är inte lika kraftig - vilket du heller inte behöver. Priset är också trevligt och garantitiden 5år.
Nackdelen med både Caldo och Solo är att jag inte tror WIFI är inbyggt. Men det kanske du har bakat in i offerten.
Bra att även kolla vad som ingår avseende el/elinkoppling samt håltagning så inte det är några extra kostnader vad gäller detta. Den typen av tillkommande kostnader vill man ha koll på innan.
Om du vill gå över ån efter vatten kan du även kolla pris på t.ex. Innova Balance 09. En mindre maskin med 5 års garanti, inbyggd wifi och ett lågt pris.
Thermia har ju fördelen av att du redan har en installation från dem - men ointresse vill man ju ibland bemöta med samma mynt. Tror generellt att den sista pusselbiten ska utgå från "känslan" man får för företaget och dess representanter.
Cancerman_777 ·
Jag skulle utan att blinka sätta denna istället och spara närmare 10 kkr; https://20grader.se/luft-luft/innova/innova-classic-9-ii.
Ja, den är overkill, men den är/har:
- våldsamt mycket billigare
- 5 års full garanti
- samtliga funktioner man kan önska
- wifi-styrning
Så ja, för mig hade inte valet varit svårt alls.
B
BSOD ·
@Cancerman_777
Den kostar 19.3kkr med billigaste insraklationsalternativet, inkl. Rot. Så värst våldsamt mycket billigare är det ju inte. Är inte säker på att den är lämplig för underhållsvärme heller, det framgår inte riktigt.
Däremot tycker jag Mitsubishi hero ln25 borde in på jämförelselistan. Den har snäppet högre prestanda, gott rykte, uppfyller kravspecen och går att få för samma eller något mindre pengar .
Cancerman_777 ·
Japp. Såg det nu också. Jag hade inte klickat i installationsradioknappen. My bad.
Dala64 ·
Mitsubishi hero ln35 med wifi kör jag med. Priset ligger runt 19000 med installation. Appen melcloud funkar riktigt bra med mycket inställningar för fjärrstyrning. Pumpen i sig är kvalite rakt igenom.
ClasseClas ·
Ett litet klargörande till Robins svar. I Daikin Caldo-modellerna ingår wifi. Allt enligt den offert jag fick under 2020 och den faktiska leverans som gjordes samma år.
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
