vi ska installera bergvärme
Besvarad 13 sep 2010 av Björn Lovén
undrar :en firma säger att man måste borra 160 met
en annan ..säger 150 met
den tredje säger 130
å den fjärde säger att 110 räcker med en slags pump... vad är bäst å billigast??
Det jäkliga är att de kan ha rätt alla fyra. Hur djupt man är tvungen att borra beror på vilken värmeledningsförmåga som den omgivande berggrunden har. Bäst är om borrhålet hamnar i ett vattenförande lager och då räker ett hål på ca 100 m. Då blir det naturligtvis billigare eftersom hålet är kortare. Har du otur är det solit berg och kanske måste borra 200 m. Fråga någon av borrfirmorna om de har borrat i närheten, då ökar chanserna för att göra en korrekt uppskattning av kostnaden för borrningen.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
