Ventilationsval vid tillbyggnad
Besvarad 24 sep 2009 av Björn Lovén
Vi ska bygga till ett stenhus från 1935 med torpargrund, dvs inte särskilt välisolerat. Ventilation i gamla huset är självdrag. Vi ska nu bygga till huset med ca. 80 m2 och undrar vilket typ av ventilation som fungerar?
Här har du flera alternativ att välja mellan och vilket man väljer beror kanske hur mycket pengar man vill anslå och om det är ett fritidshus eller åretruntboende. Ett alternativ kan vara en frånluftsvärmepump som kan ge både tappvarmvatten och värme. Ett annat är att montera en frånluftsfläkt som är dimensionerad för hela huset med ett enkelt kanalsystem. Då får du kontrollerad ventilation i hela huset. Det enklaste och billigaste är att anordna självdrag även i tillbyggnaden. Det är inte lätt att svara generellt på frågan om man inte vet mer om huset och hur ni utnyttjar det. Mitt förslag är att ta ett resonemang med den tilltänkta byggaren. De brukar ha lite erfarenhet av frågor typ denna. Om du funderar på värmepumpsalternativet kan du få bra information på NIBE respektive IVT:s hemsidor.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
