Vattenburen golvvärme- ingen cirkulation
Besvarad 11 dec 2010 av Björn Lovén
Vi har ett nybyggt hus med vattenburen värme i golven.
När vi skulle sätta igång det ena badet visar det sig att vi inte får cirkulation i rören.
Rörläggaren provtryckte anlägget innan vi gjut igen golvet och då var allt ok enligt honom.
Vi har igen prövat att med tryckluft men det är helt stopp, min och rörläggarens konklusion är att det inte bör vara hål i röret utan att det sitter något i vägen.
Har prövat trycka igenom en ”ståltråd” (som elektrikern använder) men kommer bara ca 10 meter från varje håll, tror att friktionen blir för står så att det därför det tar stopp.
Slingan är på 37 meter.
Är det någon som har tips om verktyg, företag eller något annat som kan lösa problemet?
Alternativ annars är att riva hela badet…
Rainer
Tyvärr vet jag inget verktyg eller metod som kan lösa detta. För säkerhets skull kan du ju kontakta ett företag som brukar filma avloppsrör och hoppas att de har utrustning med dimensioner som kan ta sig in i röret. Problemet verkar vara att ni gjutit golvet före provtryckningen och då har man ingen chans att rätta till ev. fel utan att bryta upp golvet.
Björn Lovén
Mitsubishi Hero 2.0 LN25, bra luftvärmepump?
30 sep 2024
GreenMatch test 18 sept 24 anger Mitsubishi hero 2.0 LN25 som bäst i test. Du nämner inte Mitsubishi bland dina rek pumpar. Kan jag lita på GreenMatch testet? Eller är Daikin Comfora XTH 25 att...
Källare med vattenburen golvvärme
2 okt 2024
Hej Tack för en väldigt lärorik sida. Jag har nyligen fått golvvärme I källaren Blev rekommenderad köra det när jag gjorde ny betongplatta. Tidigare hade jag el-golvvärme. Har idag fjärrvärme får...
Kan vattnet i radiatorerna frysa?
31 jul 2024
Hej Robin, tack snälla för att jag får ställa min fråga här. Jag har ett hus med entréplan och källare där boytan är 108kvm + 108kvm dvs 216kvm totalt. Huset har idag två vattenfyllda...
Robin Toneby
